CONCORDE
GeeBeeR3
Mr. CONCORDE - Franz Höllinger
Moin Moin,
einer der letzten ganz großen Punkte konkretisiert sich: Der Erstflug
Heute war hoher Besuch bei mir im Keller
Mr. Concorde, Franz Höllinger, Konstrukteur und Erbauer der 6m Concorde baut grad wieder eine,
ich darf damit trainieren, so dass beim Erstflug der 10m Concorde dann schon Concorde Erfahrung vorhanden ist,
incl. Abstimmung Schwerpunkt, Kreisel-Grundeinstellung und klar, Erfahrung im Flug....
Die 6m Concorde vom Franz
https://www.youtube.com/watch?v=2ZeGylHqo7M
Danke Franz, voll genial...
LG Otto
GeeBeeR3
Servus zusammen,
# soweit nix neues
# Bild zeigt Anschicht vom Cockpit nach hinten
# aber wichtig, der Anschlussspant passt schon mal in die Form
# war mir da nicht sicher, lieber eine Platte Pappelsperrholz verheizt:mad::mad::mad::mad: als eine CFK Sandwichplatte
LG Otto
GeeBeeR3
nix dem Zufall überlassen
Servus Freunde der Concorde,
# über Berechnungen haben wir ja schon viel diskutiert
# jetzt folgen aber Taten
# Bild zeigt die Vorbereitung zum Bruchtest
# eine Flügelsektion wird 1:1 gebaut
# dann schauma mal, wieviel Eisenbahnschienen das Teil als Last verträgt:D:D:D:D:D
# warum der ganze Aufwand?
# Gewissensberuhigung...
LG Otto
Oxymoron
Hallo Otto, ich habe den allerhöchsten Respekt vor der genialen Konstuktion und der absoluten Professionalität, mit der Du dieses Mega-Projekt angehst! ... und die Dimension dieser Concorde und Deine raschen Baufortschritte machen mich sprachlos! Freue mich mit Dir auf einen erfolgreichen Erstflug. :)
GeeBeeR3
Bruchlasttest
Bruchlasttest
Moin Moin,
# also jetzt ist ein 1:1 Segment mit 5g belastet
# dazu mal alles an der Kellerwand angedübelt
# gut: hält:):):):):)
# alternativ gut: Durchbiegung zu groß:confused::confused::confused::confused:
# ist aber halb so wild, dafür gibts Versuche
# werde die CFK Lagen im Bereich der Gurte erhöhen
# und CFK-Rohre mit größerer Wandstärke verwenden
# dann wird alles mal den 6g für die Abnahme standhalten, so das Ziel:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
LG Otto
davipet
Das sieht doch schon ziemlich gut aus!
Wie viel % Durchbiegung ist das denn? Sieht auf dem Foto gar nicht so schlimm aus.
Weiter so!
David
Antares
Moin Moin,
LG Otto
Hi Otto,
was sich biegt, das bricht nicht - meinte schon unser alter Prof damals.
Schau dir mal die Bruchtests z.B. von Glaser-Dirks an. Die Biegung bis zum Bruch ist haarsträubend.
Aber nur das liefert dir eine handfeste Aussage: kurz vor dem Bruch war die Belastung xx kg entsprechend yyg.
Daher: belaste das Segment bis zum Bruch und dann weißt du, wieviel g die Struktur aushält; vorher knackt es gewaltig, ist aber egal. Die Biegung ist irrelevant...
Harald
PS: wenn vorher die Dübel rausreißen - ich hoffe, dein Keller hält das aus :D
PS2: Tolles Projekt, bin absolut beeindruckt !
GeeBeeR3
Hallo Harald,
# danke für Deine Anmerkung, bin grad dabei an den richtigen Stellen was zu verändern
# dann gibts den Bruchtest bis zum Ende wenns knallt
# das ist dann auch eine echte Referenz, wie Du schon schreibts...
# auch für die Baudoku und für das spätere Abnahmeverfahren
LG Otto
Hi Otto,
Harald
GeeBeeR3
Servus Alle zusammen,
# ja, kleine Sommerpause
# trotzdem, die Fraese ist in Betrieb
# das wird das Negativ der Beplankung vom Fluegel vorne rechts oben
LG Otto
Hallo Otto.
Ich wünsche dann schöne Ferien und bin auf die Fortsetzung gespannt.
Juri
GeeBeeR3
Moin, Moin,
# Beplankung der Cockpitsektion
# 2m lang Ø~60cm
# Gewicht flugfertigen Baugruppe nach Kalkulation 5,58kg
# Glas-Aramidwabe
# Musterteil zum Gewicht / Bruch-Gütetest für die Baudokumentation
# die Oberfläche und die Form passt soweit
# Cockpit wird irgendwann mal mit echten Scheiben ausgerüstet
# Rest eher als Decals...
LG Otto
Oxymoron
... die Decals entsprechen aber keinesfalls deinen Qualitätsstandards! ;)
GeeBeeR3
Liebe Freunde der Concorde,
# nachdem Euch meine Decals nicht professionael genug sind :D:D:D:D
# geht´s wissenschaftlich weiter
# hier ein paar Details der zerstörenden Bauteilprüfung
# Ergebis:
# Wabe ist so gut verklebt, dass entweder die Kohle bricht
# oder die Wabe bei Scherung in der Mitte durchreißt...
# oder bei versuchter Delamination die Kohle vor der Wabe zerbröselt
# somit ist das Maximum der Klebung erreicht und genügt den Berechnungen :)
LG Otto
nachdem Euch meine Decals nicht professionael genug sind [..]
Wabe ist so gut verklebt, dass entweder die Kohle bricht oder die Wabe bei Scherung in der Mitte durchreißt... oder bei versuchter Delamination die Kohle vor der Wabe zerbröselt somit ist das Maximum der Klebung erreicht.
Heißt das, daß Du die Dinger ned mehr runter kriegst ;-?
servus,
Pat- erschüttert - rick
GeeBeeR3
Hi Patrik,
# wenn mit Dinger die Waben gemeint sind, die bringst nur noch mit dem Stemmeisen vom Gewebe:D:D:D:D
# wenn mit Dinger die Decals gemeint sind, Nitro Verdünnung ...:D:D:D:D
LG Otto
PS: Gewichtskalkulation steht nach neuesten Erkenntnissen bei 152kg :confused::confused::confused::confused::confused:
nimmst du beuteltanks?
könnte gewicht sparen, du damit leichteres tanksystem hast und auch die hoppertanks wegfallen könnten. wir werden hoffenltich bald für unser uav pu-innenbeschichtete 6-liter cordura-wasserbeutel testen.
und leichtere binen verwenden? ...;)
GeeBeeR3
THEORETISCHE GESCHWINDIGKEIT EINES JETS
# nach welcher Gleichung wird in einfacher Art die theoretische Geschwindigkeit eines Jet´s berechnet?
# der Schub F ist ja zum Glück vorgegeben z.B 4x300N
# Die Querschnittfläche / Front-Projektionsfläche über das CAD auf den Quadradmillimeter bekannt
# Aber lt. Wikipedia wird bei Flugzeugen nicht der Front-Projektionsquerschnitt, sondern die Flügelfläche eingsetzt
# und der Cw Wert, da kann man ja mal o.1 nehmen
Hat da bitte jemand die allg. üblich verwendete Gleichung
Besten Dank Otto
LG Otto
Hallo Otto.
Ich nehme an, dass Du nicht die maximale erreichbare Geschwindigkeit suchst, sondern die min. Geschwindigkeit, bei der der Flieger noch theoretisch fliegt.
Für Ca=1 könnte man eine vereinfachte Formel des Prof. Eppler nehmen:
Vmin(km/h) = 14,4 X sqrt(Flächenbelastung in g/dm² geteilt durch 10)
Juri
