Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Becker-Ruder
  1. #1
    26.10.2004
    Kiel
    1.948
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Becker-Ruder
    Als ich damals meinen ersten Katamaran gebaut hatte, hatte der eine Breite von nur 90 cm, um damit das Wendeproblem von Katamaranen zu verkleinern. Der Kat fuhr sehr gut, ließ sich relativ problemlos wenden, hatte aber erhebliche Probleme an der Kreuz, er konnte nicht hinreichend Segelfläche fahren. Bei Stabilität, egal von Frachtern, Einrumpfbooten oder Multihulle, bezieht sich die Stabilität auf Breite³ x Länge, das bedeutet, dass, wenn man die 122 cm an Breite nicht ausnutzt, wird die Stabilität radikal kleiner.
    Aus dem Grund hatte ich den Kat nach den ersten Versuchen auf 122 cm verbreitert. Dadurch ist aber das Wenden ein großes Problem, in der Wende mussten die Segel mindestens 10 cm weit aufgemacht werden, um die Wende zu vollenden. Wenn dann noch Welle dazukommen,.....
    Lange Zeit bin ich so gesegelt und überlegt, was man machen kann, um das Wendeproblem zu lösen. Letztes Jahr hatte ich dann begonnen ein Becker-Ruder zu bauen und habe das beim Flevo-Cup getestet. Nach einigen Problemlösungen habe ist das Ruder eigentlich genau so, wie ich es haben will. Am Brombachsee hatte ich das geänderte Ruder probiert und siehe da, es funktioniert. Mit dem Kat kann ich bis 3 Bft und ohne Wellen mit dichtem Großsegel wenden.
    Das Becker-Ruder wird eigentlich für Kanal- oder Flussfahrten bei Frachtschiffen verwendet, da diese Schiffe recht wenig Tiefgang nur haben dürften.
    Das Ruder ist zweiteilig, der vordere Teil ist durch den Ruderschaft gelagert. Das hintere Teil ist am vorderen Teil gelagert und oben ist ein Hebelarm verbunden. Durch ein Lager am Hebelarm, das vor der Verbindung vordere/ hintere Ruderflächen liegt und in einer Schiene am Rumpf geführt wird, wird das hintere Teil geführt. Bei Ruderlage wird das hintere Teil durch die Lagerung weiter gedreht, als der vordere Ruderteil.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	729,2 KB
ID:	1789180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	683,6 KB
ID:	1789179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	726,1 KB
ID:	1789178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	766,9 KB
    Gruß Michael (GER09)
  2. #2
    01.03.2007
    Wien
    445
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Michael für den Einblick!
    Werner (Hauer) hat auch so eins gebaut und zwar an seinem Tri, vielleicht kann er ja auch ein paar details hier preisgeben, wo man die Anlenkung selbst bei einem Tri sehen kann?
    so long,
    happy sailing!
    Eric
  3. #3
    26.10.2004
    Kiel
    1.948
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Werner hat das nicht so wie ich, die Schiene im Rumpf und einen Rutscher. Er hat im hinteren Teil des Ruders oben ein Rohr in Schiffsrichtung eingeklebt, in dem ein Stab geführt wird. Dieser Stab ist vorn um 90° abgewinkelt und steckt in einer Buchse hinter dem Ruder im Boot. Ich glaube, dass ich durch meine Methode und durch die Verwendung von Kugellager (Verbindung vordere und hinterer Ruderteile, Laufkugellager in der Schiene) weniger Spiel habe und auch weniger Widerstand.
  4. #4
    User Avatar von Modellskipper
    07.01.2010
    Wurmberg bei Pforzheim
    144
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    vielen Dank für den Einblick.
    Wir hatten ja beim FlevoCup über deine Konstruktion gesprochen und konnte sie auch Live sehen, leider hatte ich aber meine Kamera nicht zur Hand und später hatte ich es einfach vergessen.
    Dank deiner Fotos hab ich nun was ich brauche und werde dies eventuell bei meinem neuen Boot mit einfließen lassen.
    Liebe Grüße
    Ralf
Ähnliche Themen
  1. Höhenruder ASW28, ein Ruder oder zwei Ruder?
    Von fliegerpez im Forum Segelflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.05.2008, 17:13
  2. Ruder
    Von Matrose82 im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.12.2004, 17:10
  3. Ruder IOM
    Von Stephan Ludwig im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 14:44
Berechtigungen
