Hallo "Karbacher",
mir hat das Wochenende bei euch auf der Deutschen Meisterschaft sehr viel Spaß gemacht, herzlichen Dank dafür!
Und wenn ich mir die Leistung der vielen Helfer vorstelle, Hut ab vor deren Leistung. Die leckeren Kuchen, das echt fein gegrillte an den Mittagen und am Abend haben meiner Bikini-Figur nicht gut getan, aber dass war es mir wert!
Die fleißigen Zeitnehmer darf man aber auch nicht vergessen. Fast 2 Tage "den Verrückten" beim Fliegen zuzuschauen und die Daten aufzunehmen war auch eine ziemliche Leistung, vielen Dank dafür.
Die stichprobenartigen Tests der eingesetzten Modelle fand ich auch in Ordnung. Die Verkabelung zwischen Logger und Regler zu überprüfen ist ein Schritt in die richtige Richtung und da der "Tester" selber F5J Pilot war, wurde auch mit der entsprechenden Sorgfalt und Vorsicht vorgegangen. Diese Vorgehensweise, genauso wie die Losurne (wohl der alte Turnbeutel des F5J Fachreferent), kann meiner Meinung so auf größeren Events eingesetzt werden.
Achja, ein paar absolut spektakuläre Flüge gab es auch zusehen. Speziell in der letzten Runde des Flyoff ;-).
Dann bis zum nächsten Fliegen, wo auch immer es sein sollte
Peter
