Demonstrator Edge 106“
U.N.
Hallo Ben,
das hatte ich dir doch bereits in einer PN geschrieben
Nein habe ich leider nicht. In Düsseldorf haben wir kein Problem damit und in Köln, wo ich auch noch gelegentlich fliege, war ich mit dem Modell nicht. In Köln benötigen wir einen Lärmpass.
Der Motor war aber nicht zu laut. Der Heckvergaser in Verbindung mit der Drehschiebersteuerung ist deutlich leiser als bei einem Motor mit Membransteuerung und hängenden Vergaser..
Mit KS-Dämpfern bist Du sicherlich, was die Lautstärke betrifft, auf der sicheren Seite. Allerdings würde ich, egal welcher Hersteller, ein großes Dämpfervolumen bevorzugen.
Bei der Luftschraube ist die 25x12x3 Müller sicherlich eine richtige Wahl. Die 26x12x3 SE dürfte zu groß sein. Es sei denn Du willst deutlich unter 6.000U/min
Uwe
hat einer von euch die Edge schon mal gebügelt?
Meine wirft doch viele Blasen auf den Flächen.
Irgendwas zu beachten? welche Temperatur?
Normalerweise lege ich immer ein Tuch unters Bügeleisen - OK?
Ben
Langsam geht’s weiter an meiner Edge.
Der Motor ist heute auf dem Richter-Mount eingezogen. Werde die Abstandshalter wohl noch 2-3 mm abdrehen damit der Abstand Motorhaube -Spinnerplatte kleiner wird.
Habt ihr vielleicht ein paar Bilder für mich von eurer Seitenruderanlenkung mit zwei Servos?
Über Anregungen freue ich mich.
Ben
ich habe den Servohebel von Gabriel (sieh Bild) für das Seitenruder.
Da ich zwei Servos für das SR habe, dachte ich, das ich die beiden mit einem zusätzlichen 38 mm Servohebel verbinden kann.
Leider passen keine zwei Kugelköpfe (ganz aussen) nebeneinander. Jemand eine Idee?
Ben
Gestern kamen meine zwei 65er KS Dämpfer incl. KS Comfort Mount.
Passen leider nicht in den Tunnel. Fehlt bestimmt ein Zentimeter. Der Tunnel ist 17,5 cm breit.
Jemand eine Idee wie ich die Dämpfer incl. KS Mount da rein bekomme?
Vielen Dank.
Ben
Vielen Dank.
Ben
Aufgrund des Zylinderversatzes liegen ja sich die beiden Dämpfer etwas versetzt nebeneinander...
Wenn du die Dämpfer mit 2 cm Abstand zueinander platzierst, müsste der Platz dazwischen auch ausreichen, um die Halteschellen (ebenfalls versetzt) unterzubringen. Das müsste dann auch an den Außenseiten noch ausreichen.
Marko
Danke für die Antwort.
Ein Dämpfer incl. KS Mount ist ca. 95 mm breit.
Der Tunnel ist 175 mm. Ohne den Tunnel an den entsprechenden Stellen links und rechts zu
öffnen wird’s nicht passen.
Denkt ihr, es ist schlecht für die Lautstärke, wenn der Tunnel links und rechts bisschen geöffnet wird?
Oder soll ich diesern dann wieder rund um die KS Halterung schließen? Das wird ein schönes gefrickel. Nervig
Benedikt
Mark M
Hi Ben,
der Akustiker würde sagen: Jedes Loch schliessen.
Aber, das kannst du in dem Fall vernachlässigen.
Bei meiner Krill Yak habe ich den Dämpferschacht ganz geschlossen, und die Luft erst weit nach dem Dämpferende aus den Luftschacht geöffnet.
Beim Egale ist der Dämpferschacht auch mit Dämmmatte ausgekleidet.... Lärmwert 72 db..
Mark
Rekeil
ich würde hier einen Holzspant mit Silikonstücken
einbauen. Ist bedeutend einfacher und der Platz
ist ausreichend.
Ulrich
Für die erste bin ich ganz zufrieden. Die zweite wird glaube ich schon besser.
Ränder werden natürlich noch gerade angeschnitten.
heute ging es ein bisschen weiter.
Querruderanlenkung geklebt (Ich musste alle Klebeschlitze mit dem Dremel nachbearbeiten, sonst hätten die Hörner nicht gepasst):
Das Loch für den Vergaser geschnitten (muss noch bisschen bearbeitet werden):
Zum Schluss noch den Ausschnitt im Tunnel gedremelt, damit der KS-Mount ordentlich befestigt werden kann (gaaanz tolle Arbeit http://img.rc-network.eu/images/rc_network/icons/icon9.gif )
Gut aufgepasst 😂
Da kommen noch andere Muttern hin. Musste den Motor so oft an und abbauen das ich einfach
irgendwas zum festmachen genommen habe.
Kommen selbstsichernde Müttern drauf am Ende.
Trotzdem Danke fürs Aufmerksame mitlesen.
Benedikt
Könnt ihr mir ein paar Bilder eures Innenausbaus eure Demonstrator Edge hier einstellen?
Ich suche irgendwie den perfekten Weg und verzettel mich glaube ich.
Ben
Es ging nochma ein bisschen weiter. Seitenruder und Höhenruder sind angelengt.
Danke nochmal an Isero, der mir ein paar Gipps mit der Powerbox gegeben hat. Habe zum ersten Mal eine Powerbox.
Nächste Frage: Wie würdet ihr den Vergaser (Gas) ansteuern?
Durch den Richter Mount und Heckvergaser ist das alles bissi frickelei.
Anbei ein paar Bilder.
4185362F-385C-4D25-BBBE-CDBECF80455C.jpg35CC82A0-A6D5-435E-8DC4-5320DCA753E8.jpg4F416765-18D1-4648-A918-793114C37B90.jpgA963D934-CA2E-4FA6-B81D-F2BCE9835D5D.jpg
D.Peters
Tach zusammen,
ich suche eine linke Ersatzfläche für die Kiste, alternativ auch ein Flügel jeder anderen Farbvariante der 106“ Edge
vielen Dank vorab
DP
