Bugrad
Bugrad
Weiter Richtung Erstflug.
Bugrad Anlenkung gebastelt.
Mechanik für 6mm Bolzen aufgebohrt.
Servoaufnahme neu gebaut.
Dadurch kommt das Lenkservo weiter nach vorne .
Ist besser für den Schwerpunkt und komme sehr gut zum Einstellen ran .
Jetzt noch die Burgfahrwerk Klappen anlenken , dann wäre Fahrwerk fertig !
Dann noch Flächenservos rein , anlenken und eine Menge Kabel verlegen.
Mit den besten Jetgrüßen
Peter
