Welches Board verbaust du . Dann kann man es leichter beantworten .Hallo zusammen,
ich habe nun alle Teile zusammen
ich würde gerne eine Version bauen mit LCD und wenn möglich ohne Taster
welches Paket würdet ihr mir empfehlen oder geht das von Nightflyer auch
Jürgen
Dann nimm die vom Nightflyer.Hallo,
ich habe die beide
ESP8266 und Arduino mit ATmega 328P
Die können nicht gleich sein und werden nie gleich sein.Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe mir die Schwerpunktwaage mit der CG Scale Firmware (2.22) von Nightflyer gebaut. Verwendet ist ein ESP8266 mit zwei HX711 Wäagezellen mit dem roten Messsensoren. Mein Problem ist, dass die Messungen mit CGScale um 100-150g über dem tatsächlichen Gewicht liegen. Ich habe die Messzellen jeweils einzeln mit eine Waagefirmware geprüft, und die Messungen sind auf 0.1g wiederholgenau. Ich habe auch schon die Wäagezellen getauscht d.h. gegen neue getauscht. Auch habe ich die Abstände der Wiegepunkte geprüft, alles richtig. Nach dem Kalibrieren wird zwar das richtige Gewicht angezeigt, aber die Kalibrierungsfaktoren sind bei gleichem Gewicht immer anders.
Nichts hilft. Ich habe keine Ahnung wo ich noch suchen soll.
Hört sich zwar blöd an, aber bei den Einstellungen der Waage eine manuelle Kalibrierung durchführen (TARE) und anschließen auch auf "Speichern" drücken. Dann müssten die Werte bei einem Neustart die gleichen sein. Ich habe festgestellt, dass man die WLAN-Verbindung zu CG-Scale neu aufbauen sollte, um eine aktuelle Einstellung der Werte zu erhalten. Im Moment kämpfe ich mit gleichem Problem, wobei ich einen NodeMcu ESP8266 mit integriertem OLED Display benutze. Dadurch erkennt das Programm die Wägezelle LC2 nicht mehr. Lösung ist aber in Arbeit ...Hallo zusammen,
Danke für die schnelle Antwort. Das aufgelegte Gewicht stimmt immer nach dem Kalibrieren. Auch beim wiederholten Auflegen stimmt das Gewicht. Aber kein anderes Gewicht. Alle anderen Gewichte liegen deutlich daneben.Die können nicht gleich sein und werden nie gleich sein.
Aber dafür sind sie da. Einfach solange korrigieren, bis das aufgelegte Gewicht, dem angezeigten entspricht.
Der Wert des Kalibriergewicht stimmt immer, aber nur das. Alle anderen Gewichte liegen daneben.Hört sich zwar blöd an, aber bei den Einstellungen der Waage eine manuelle Kalibrierung durchführen (TARE) und anschließen auch auf "Speichern" drücken. Dann müssten die Werte bei einem Neustart die gleichen sein. Ich habe festgestellt, dass man die WLAN-Verbindung zu CG-Scale neu aufbauen sollte, um eine aktuelle Einstellung der Werte zu erhalten. Im Moment kämpfe ich mit gleichem Problem, wobei ich einen NodeMcu ESP8266 mit integriertem OLED Display benutze. Dadurch erkennt das Programm die Wägezelle LC2 nicht mehr. Lösung ist aber in Arbeit ...
Gruß Udo (Saarland)
Die Druckteile dienen eigentlich nur der Optik und haben keinen wirklichen Einfluß auf die Steifigkeit. Das tragende Profil für die Wägezelle besteht intern aus Aluminium .Hallo zusammen,
eine Anmerkung zu Druckteilen für die Wägezellen : unter Umständen sind die Gehäuse nicht steiff genug und es kommt bei wirklich großen Modellen zu Verfälschungen der Messwerte. Das Problem lässt sich lösen, indem unter und über die Wägezelle die Auflagefläche durch Blechstücke vergrößert wird.
Außerdem sollte man das Infill und die Schichtenanzahl recht hoch ansetzen.
Eberhard
