Datensammlung Druckdaten - Neuigkeiten
Status
Volker Cseke
Bitte beachten:
Alle zur Verfügung gestellten Dateien sind nicht rechtefrei. Sie dürfen von den Usern von :rcn: nur zum rein privaten Gebrauch geladen und verwendet werden. Jede kommerzielle Verwendung und Verwertung ist ausdrücklich untersagt. Alle Urheberrechte liegen bei den jeweiligen Usern, die die Daten zur Verfügung gestellt haben.
In diesem Thread wird immer ein neuer Beitrag erscheinen, wenn eine neue Datei in der Sammelliste abgelegt wird.
Volker Cseke
#2018_01 Hände
#2018_01 Hände
Claus war so nett und hat eine rechte und eine linke Hand aufbereitet und uns für die Einstellung überlassen.
Vielen Dank im Namen der User von :rcn:
____________________________________
STL Datensatz für Hände - Beitrag im Forum
Volker Cseke
#2018_02_Pilotenkopf
Kalle war so nett und hat uns die Daten für "seinen" Kopf übermittelt.
Hieraus sollte sich mit wenig Aufwand ein netter Pilotenkopf entwickeln lassen.
Viele Dank für die Daten sagt :rcn:
2018_02_Pilotenkopf.zip STL Datensatz für einen Kopf - Beitrag im Forum
Volker Cseke
2018_03_Stiefel
2018_03_Stiefel
ich dachte mir das wir den Piloten mit ein paar Stiefelnkomplettieren könnten. Einfach in Cura Skalieren und Spiegeln,schon ist dasPärchen fertig. Viel Spass und viel Erfolg beim Drucken.
Grüße Kalle
P.S. Gurtzeug ist i.A.
Vielen Dank von :rcn:
Anhang anzeigen 9199544 STL Datensatz für einen Stiefel
Volker Cseke
2018_04_Erweiterungen für den Lader Pulsar_3
Hallo Rc-Network
Ich hätte da mal einen kleinen Beitrag zur 3D Druck Datenbank, es wäre super wenn Ihr den mit aufnehmen könntet.
Username: MadMax
Nützliches für das Pulsar 3 Ladegerät
1. Schutzabdeckung für den Kartenslot
Anleitung: mit beidseitigem Klebeband passgenau aufkleben
2. Steckergehäuse zur Herstellung eines Balancer Steckers
(dazu wird noch eine zweireihige Lötbuchsenleiste (Elektronikbedarf) benötigt, sowie das Gewünschte Balancer Kabel.
Auf dem Bild ist Z.b. eines von Junsi zu sehen zur Verwendung der Junsi Balancerplatinen)
Anleitung: Balancerkabel entsprechend dem Belegungsplan (Pulsar Anleitung Seite 6) an die Buchsenleiste anlöten, Buchsenleiste in das Steckergehäuse einpassen und von hinten Z.b mit 5min Epox. vergießen.
Wir sagen Danke
Volker
:rcn:
Anhang anzeigen 9199541 STL Datensatz für Stecker an einem Pulsar 3
Volker Cseke
2018_05_Springerabsetzkasten
Hallo nochmal
Hier noch eine endgültige Variante mit allen Beschlägen.
Georg
Von: Georg
An: druckdaten@rc-network.de
Betreff: 3D Druck file
damit sich bei der Druckdatenbank auch mal was tut, stelle ich hier ein File zum Drucken eines Springerkastens zum Absetzen von RC Fallschirmspringern zur Verfügung.
Die Größe sollte für alle gängigen RC Fallschirme ausreichend sein.
Halterungen für Gummis und eine Einhängemöglichkeit für den Sicherungspin können noch individuell angebracht werden.
Das Teil ist mein eigener Entwurf und mit Solid Edge ST10 gezeichnet.
Das Muster ist mit einem Ultimaker3 gedruckt worden.
Georg
Wir danken dem Georg recht herzlich für die Unterstützung
:rcn:
______________
Anhang anzeigen 9199543 STL Datensatz für einen Springerabsetzkasten
Volker Cseke
2018_06_Servohalter DS-315 / X10 / X10 Min
anbei übersende ich 3 .stl-Files für KST-Servohalter.
Die Servos wären:
DS-315
X10 (und auch andere wie z.B. HS-5125 etc.)
X10 Mini
Kai
Wir danken für die Zusendung und stellen die Daten in die Sammung.
Vielen Dank
von
:rcn:
Anhang anzeigen 9199542 STL Datensatz für Servorahmen
Volker Cseke
2019_01_Servohalter KST X10 / BLS915 (20mm Servo) / DS589MG (15mm Servo)
Hallo liebe Druckerinnen und Drucker,
folgende Mail hat mich erreicht:
hier die STL-Dateien für Servorahmen mit Gegenlager für die KST Servos
X10
BLS915 (20mm Servo)
und allen maßgleichen Servos anderer Marken. Für alle Rahmen werden Kugellager mit 8mm außen / 5mm innen / 2,5mm Dicke verwendet (Typ MR85ZZ). Ich würde mich über Rückmeldungen freuen.
Robin
Wir danken Robin hierfür recht herzlich und stellen hiermit die Daten in die Sammlung.
Volker
:rcn:
Anhang anzeigen 9199552 STL Datensatz für Servorahmen
Volker Cseke
2019_02 Servohalter KST X08H
Robin war so lieb, die Reihe zu erweitern:
hier noch eine Ergänzung zu meiner Servorahmen-Edition. Ein Servorahmen für das KST X08H (nicht PLUS).
Robin
Wir freuen uns über die Zusendung und sagen Danke.
Herzlichst
Volker
:rcn:
Anhang anzeigen 9199550 STL Datensatz für Servorahmen KST X08H
Volker Cseke
2019_03_Mischtopf_Harz_klein
der Robin hat mal wieder was ausgetüfelt:
Ich hatte immer wieder das Problem, daß kleine Mengen an 1:1-Harz-/Härtergemisch sehr schwierig abzumessen sind. Meine Idee war nun ein in der Mitte trennbares Mischtöpfchen, das nach Herausziehen der Trennwand ein korrektes Mischverhältnis vorgibt und gleichzeitig zum Verrühren geeignet ist.
Wir danken für die Übersendung und stellen es gerne in die Sammlung.
Herzlichst
Volker
:rcn:
Anhang anzeigen 9199548 Mischtopf_Harz_klein
Volker Cseke
2019_04_Raeder_Jenny_Curtiss
Hallo liebe Drucker,
folgende Nachricht hat mich erreicht:
Hallo an alle, das sind die Räder mit gedruckten Reifenund Felgen von Detis Weltrekords Jenny Curtiss siehe Post 607.
Man kann sie im Slicer auf jedes Mass skalieren .
Ich hoffe ihr könnt sie gebrauchen, sollten Fragen aufkommen könnt ihr mich gerne anschreiben.
Nette Grüße Kalle
Wir danken recht herzlich und geben die Daten gerne weiter.
Herzlichst
Volker
:rcn:
__________________
Anhang anzeigen 9199551 - Link zum Beitrag im Forum
Volker Cseke
2019_05_Rad
2019_05_Rad
Ein einfaches Rad für Oldtimer- und Pylon/Speedmodelle 45mm
Durchmesser und 3mm Achse.
-Ist sicher nicht so komplex, aber oft gebraucht. Gerade für Leute,
die kein CAD bedienen können und mal einen Bekannten fragen zum
Drucken hilft das schon, wenn man nur noch die Daten durch den Slicer
jagen muss. Bei mir im Verein gehen die weg wie warme Semmeln. Ich hab
die zum Schluss immer fast Massiv gedruckt, da wir auch oft über
Asphaltpiste Fliegen, da schleifen sich die Räder schon etwas weg. Am
besten funktionieren die, wenn man die Bohrung mit etwas alu oder
Messingrohr ausbuchst.
Wir finden dies eine gute Idee und haben es in die Sammlung aufgenommen.
Vielen Dank an Sebastian von :rcn:
Volker Cseke
2019_06_Leinenrolle
2019_06_Leinenrolle
Fesselflug-Leinenrolle zum aufspulen der Steuerleinen.
- da als Tipp, die hochkant zu drucken, denn flach liegend verhakeln
sich die Seuerleinen beim Aufwickeln in den Druckrillen. Ansonsten ist
die Rolle wg infill etc. unkritisch
Herzlichen Dank an Sebastian für dieses nützliche Zubehör.
Vielen Dank sagt :rcn:
___________________
Volker Cseke
2019_07_Ziermuttern für die Jeti Duplex Anlagen
Hi ,
es dreht sich hier um die Ziermuttern für die Jeti Duplex Anlagen .
Ich habe bei mir einen defekten Schalter gegen einen OEM Schalter erneuert . Da dieser ein anderes Gewinde als Jeti nutzt habe ich die Ziermuttern selber gedruckt.
Folgende Varianten gibt es:
- Gewinde 6mm kurz - lang
- Jeti Gewinde kurz - lang
Eventuell möchte ja auch jemand die Farben seiner Ziermuttern ändern. ;)
Wir sagen Aerodeck recht herzlich Dank für die Übersendung.
Volker
:rcn:
Volker Cseke
2020_01_Spinner_Mittelteil für Klappluftschraube
Das Mittelteil hat einen Durchmesser von 25mm und kann auf M5 Motorachsen mit entsprechende Schraube befestigt werden.
Die Blattaufnahme ist 6mm breit und die Blattachse ist um ca. 20 Grad gekippt, damit die Luftschraube besser am Rumpf anliegt.
Für die Befestigung sind noch zwei Löcher M2 durch die Arme zu bohren und man braucht eine entsprechende Schraube von ca. 16mm Länge.
Für die Position der Bohrungen sind kleine Einbuchtungen an den beiden herausstehenden Armen vorhanden.
Der Spinner passt saugend hinein und hat bereits den passenden Ausschnitt für die Graupner Klappluftschraube 6x3.
Vorne und in der Grundplatte befinden sich entsprechende Kühllufteinlässe.
Beide Druckteile sind mit 100% Infill zu drucken.
Das Mittelteil braucht keinen Support und keinen Raft oder Skirt zum drucken.
Die Kappe sollte jedoch auf dem Kopf gedruckt werden und braucht dann entsprechend einen größeren Skirt für die Haftung.
Das Mittelteil kann wohl aus PLA, PETG oder ABS gedruckt werden. Wichtig ist vor allem die Layerhaftung, damit die kleine Schraube nicht zwischen den Schichten ausreißt!
Daher sollte eher mit dicker Schichtung gedruckt werden. Carbonverstärktes Material ist zu bevorzugen.
Die Kappe sollte eher aus einem zäheren Material wie PETG gedruckt werden, da sie sonst beim leicht beim Biegen zerbricht.
Die Kappe wird nach der Montage des Mittelteils mit zwei kleinen Tropfen Seku oder UHU Por gesichert.
Bei Rotation fliegt sie auch ohne verklebung durch die Spreizung der Zungen nicht weg, jedoch bei Stillstand geht sie sonst leicht verloren.
Bitte vor Inbetriebnahme alle Teile ausgiebig testen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
Eine schnell rotierende Luftschraube kann sehr gefährlich werden, wenn sie sich mal löst!
mipme_kampfkoloss
Wir danken recht herzlich für die Übersendung.
Volker
:rcn:
Volker Cseke
durch die Beteiligung an einem Thread rund um dieses Thema, kam mir der Gedanke meine "Konstruktionen" auch den Usern des RCN anzubieten.
Vlt. hat ja jemand Interesse...
Es geht um Nachbauten der Akkubox im Graupner MC-32 Sender um jeweils 3 Zellen (1s3p) entweder der Größe 18650 oder 21700 einbauen zu können.
Es sind daher 2 Zip-Archive angehängt, wo neben den jeweils 2 STL-Dateien (um die Teile besser drucken zu können) auch jeweils eine kleine Anleitung im PDF-Format und ein gerendertes Bild dabei sind.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
  • Akkubox_18650_für_MC32.zip.txt
  • Akkubox_21700_für_MC32.rar.txt
Volker Cseke
der Udo hat etwas nettes für uns:
Die Druckdaten für einen Hecksporn 1.2 MPX Extra 300 s.
Wir danken recht herzlich.
  • Hecksporn 1.2 MPX Extra 300 s.stl.TXT
Status
