tomi6
Erstflug am Abend des 2.07.18 erfolgreich absolviert
Einen schönen Abend Zusammen,
na dann lasse ich Euch mal nicht mehr länger warten mit dem Bericht vom Erstflug
Da das Wetter am letzten Wochenende ja nicht schlecht war, wir aber auf einem Manntragenden Flugplatz unser Unwesen treiben und diese sehr aktiv waren wie jedes Wochenende musste einfach der Montag Abend herhalten. Schleppbetrieb war auch angesagt also heim vom Büro, Akkus laden und ab zum Platz unseres Vereins dem SMBC Kirchdorf/Micheldorf.
Natürlich mit Frau und Kinder welche ja genauso neugierig waren aber natürlich nicht angespannt und vollkommen locker, im Gegensatz zu mir.
So ein Erstflug ist ja auch nach Jahren Flugerfahrung immer wieder eine besondere Angelegenheit.
Kofferraum auf also und Aufbau der ASW ganz ruhig und gemütlich unter Aufsicht meines Sohnes. Fertig Aufgebaut natürlich Rudercheck und alle Flugphasen überprüft.
Tja dann mit dem ganzen Flugzeug ab zur Piste. Wie bereits vor ein paar Tagen angedeutet wollte ich den ersten Start ja im Schlepp machen und auch das passte am Montag somit perfekt. Klaus stand schon mit seiner Junior bereit. Schleppmaschine natürlich elektrisch und mit extremer Power. Als aufgestellt und eingeklinkt. Jetzt stieg auch die Spannung und ich war natürlich hoch konzentriert.
einklinkt ist und ausgerichtet ebenso also dann zur Fläche und in die Waage gebracht.
So was soll das Ding muss in die Luft also Klaus gib Gas und bring mich gut rauf. Mhh war das ein geiler Moment. Der Schlepp ging somit los.
Hochkonzentriert stand ich neben Klaus. Sehr bockig war es bei dem Wind aber die Kleine lag satt hinten dran
Auf Sicherheitshöhe ausgeklinkt und mal ruhig gegen den Wind gesteuert. Klaus vielen lieben Dank für den sicheren Schlepp!
Ein Zacken auf Quer und es ging gerade aus. Wie vermutet war sie noch etwas Kopflastig obwohl schon bei 85mm Rumpfschwerpunkt gestartet und der Abfangbogen somit relativ kurz, natürlich auch beeinflusst durch den Wind. Habe somit am Höhenruder etwas nachgetrimmt und die Entspannung machte sich breit und ich konnte unterm Fliegen mit den ersten Interessierten Kollegen Quatschen.
Was für ein Potential in der Kleinen steckt merkte ich schon nach wenigen Minuten. Die durch den Wind zerrissene Thermik zeigte sie trotzdem sofort an und nahm Sie gleich mal wunderbar mit. Was für ein geiles Flugbild und doch tolle Optik in der Luft
Nach ca. einer halben Stunde wollte ich aber dann wissen ob auch der Antrieb seinen Zweck erfüllt. Also Höhe abgebaut und eingeschaltet. Hab davon leider momentan nur ein Bild. Aber der Schub überraschte mich und es war gefüllt doch mehr als beim gleichen Ceflix vom Swift. Auch der Strom war hier mit einem max. von 110A doch um 20 Höher als wie beim Swift. Nach Rückfrage bei Ceflix, weis ich mittlerweile auch das Schübeler hier jetzt extra einen neu abgestimmten Motor entwickelt hat für das Ceflix 500, was dies erklärt. Also entweder weniger Timing und weniger Strom, oder mehr Spaß und bei den 12° Timing bleiben. Werde es testen und dann meine Entscheidung treffen. Die Laufzeit bei einem Verbrauch von 3300mAh lag ja trotzdem schon bei 2,10 min.
So wurde die Landung nach ca. 50 min eingeleitet, wobei ich mich trotz starkem Rückenwind auf meine bevorzugte Landerichtung mit ganz viel Anflugplatz entschied. Das Butterfly wirkte hervorragend, wobei ich die Tiefenzumischung auf 4mm erhöhte statt den 2,5 lt. Angabe. Natürlich erst am Boden dann nach gemessen :-) Da ich ehrlich bin gebe ich auch zu, das ich doch ein wenig zu flott angeflogen bin, auch unterstützt natürlich vom Wind, was halt eine Montag Dienstag Landung ergab. Naja die 1. Landung und somit wird das schon noch verbessert.
So und jetzt wollte ich wissen wie der Bodenstart funktioniert und ging somit auf die große Piste. Tja was soll ich sagen, Fläche abgelegt wie ich es immer mache, voll Ausschlag nach links, Höhe 2/3 gezogen und Gas. Komplett Spur treu und Problemlos hob Sie nach geschätzten 30-40m ab und ging in einen super Steigflug über. Mein Sohnemann machte hier ein kleine Video davon was ich noch anhänge.
Tja nachdem die letzte Landung dann schon mehr nach meinem Geschmack war, konnte ich glücklich und zufrieden auf das Typenbier übergehen
Was für ein erfolgreicher Montag!
