Anzeige Anzeige
  www.sansibear.de
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Drops254
  1. #1
    11.05.2011
    Fribourg/Schweiz
    86
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Drops254
    Guten Tag,
    Vor ein paar Wochen habe ich einen Bausatz vom neuen Drops254 bekommen.
    https://www.drops-factory.com/drops-254/
    Es handelt sich hier um eine Hartschale Version (andere Versionen auch bestellbar). Nach ein paar Stunden in der Werkstatt ist der Bau jetzt fertig. Ich muss es noch programmieren.
    Verarbeitung ist super, alles ist steif und robust. Fluggewicht ohne Ballast mit 81 mm SP ist 2‘385g. Ich habe nicht versucht, es leicht zu bauen. VLW Anlenkungen sind mit ø6x4 CFK Röhre gemacht. QR + WK sind überkreuz angelenkt, mit MP-Jet Alu Teilen. Servos sind alle MKS: 4x HV6130 in RC-Solutions Rahmen mit Gegenlager in den Flügeln und 2x HV6125 für VLW.
    Ballast Plan muss ich noch machen, aber jetzt plane ich zuerst bis 4 kg zu fliegen. Wenn es nicht reicht habe ich noch die Möglichkeit, ein bisschen mehr reinzupacken. Es sind drei Ballastkammern in den Flügeln eingebaut: zweimal 10x10x267 mm vor und nach dem Verbinder, dann 8x8x267 mm weiter hinten. Mein Verbinder ist voll CFK, ohne Ballastkammern. Es gibt auch noch die Möglichkeit, ein Stahlverbinder zu bauen, wenn nötig ist.
    Ich freue mich schon auf den Erstflug.
    Mit freundlichen Grüssen aus der französischen Schweiz,
    Alexandre
Hits:	29
Größe:	598,4 KB
ID:	2030603Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	234,5 KB
  2. #2
    11.05.2011
    Fribourg/Schweiz
    86
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug
    Guten Tag,
    Gestern habe ich den Erstflug vom 254er gemacht. Es war 15-20 km/h Wind. Alles passt gut, Flieger ist einfach zu fliegen, sehr präzis und reaktiv im Flug. Ich freue mich auf den nächsten Flügen.
    Alexandre
Hits:	16
Größe:	328,5 KB
Hits:	17
Größe:	1,38 MB
  3. #3
    18.09.2007
    Baden-Württemberg
    826
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich bin gespannt, das Modell mal am Hang zu sehen.
    Der 254er könnte der einzige Grund sein, meinen Drops 220 zu ersetzen.
    Aktuell ist der Drops 220 aber noch immer mein meistgeflogenes Modell. Der geht einfach nur genial gut, bei ziemlich vielen Bedingungen.
  4. #4
    16.04.2017
    404
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Alexandre !
    Wie ich sehe hast du jetzt Lufthutzen auf den Ruderhörnern, Anlenkungen drauf.
    Waren die so dabei, vorgesehen ,angeformt sicher nicht ,denn viele bauen LDS,
    da wäre es kontraproduktiv.
    Ist eigentlich eine schöne Grösse, aber der „Anschaffungswiderstand“ ist halt
    sehr gross ,für ein eigentlich geschrumpftes ,kleineres Modell.
    So gross werden die flug-und bautechnischen „Innovationen“ gegenüber 2,77m
    auch nicht sein, dass sie den noch höheren Preis rechtfertigen.
    Das bleibt aber jedem selbst überlassen!
    Fliegergruss. Gerhard
  5. #5
    11.05.2011
    Fribourg/Schweiz
    86
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 2.5m LDS
    Guten morgen,
    Die Lufthutzen habe ich selber gemacht, die waren nicht vorgesehen. Die Anlenkungen wurden überkreuz gemacht. LDS halt meistens leider nicht wenn du sehr schnell fliegst. Wir haben es leider schon mehrmals experimentiert. Unterschiede in Top Speed zwischen LDS und Überkreuz könnten wir nicht messen, so am Ende baue ich immer was robuster ist. Wenn dein Modell ein kleiner Punkt im Himmel ist und du muss denken, ob dein LDS System halten wird oder nicht, macht es kein Spass mehr 😉.
    Wir haben sehr gute Erfahrungen mit ca. 2.5m Modelle hier am Hang gemacht (Needle100, SRTL, Pace, Energic, Pino,...). Wir sind Spassflieger, kein Wettbewerb. Modelle sind oft agiler als 3m Modelle, gehen noch gut in der Thermik, können super schnell fliegen. Es macht viel Spass mit solchen Modelle zu fliegen. Zum transportieren im Urlaub (auch im Airliner) ist diese Grösse sehr praktisch. 2m wird dann ein bisschen klein.
    Für mich ist dann den Drops254 eine ideal Spannweite. Ich werde ein bisschen mehr Berichten, ich hoffe in den nächsten Tagen mit ein bisschen Bise hier.
    Alexandre
  6. #6
    11.05.2011
    Fribourg/Schweiz
    86
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Bise
    Am Wochenende war ein bisschen Bise hier. Ich könnte mit dem 254er ein paar Stunden fliegen. SP ein bisschen nach hinten, QR Ausschlag reduziert, ein bisschen Expo und alles war perfekt.
Hits:	31
Größe:	722,0 KB
    Mehr Fotos hier :
    https://plus.google.com/photos/10048...NvckeDy29TwpQE
  7. #7
    11.05.2008
    Neustadt am Rübenberge
    219
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hallo Alexandre,
    cooles Bild. In den Alpen muß ich doch noch mal fliegen gehen...
    Gruß Bjoern
  8. #8
    24.03.2005
    Höflein
    163
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Oops! Drops 254
    Fliegt ihn schon wer und könnte ev. was dazu schreiben ?
    Einsatzgebiet . . . . .
  9. #9
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    7.863
    Daumen erhalten
    909
    Daumen vergeben
    380
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hangflug und mittleres DS? ............
    Uwe.
    ...Hangflug bei mir ist das ohne Motor....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  10. #10
    19.01.2009
    Ötisheim
    131
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    273
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Preis auf der HP stimmt aber hoffentlich nicht
    Servus Christoph
    (Oberallgäuer im Exil)
Berechtigungen
