Das Getriebe dient nur dem Ausgleich des Offsets zwischen Kurbelwelle und Impellerachse bzw. Mittelachse des Imp-Gehäuses.
Nach Thomas: Schwarmintelligenz lässt sich berechnen: 1/IQ(Ges) = 1/IQ(1) + 1/IQ(2) + ... + 1/IQ(n)
Christian,
"Offset" is nix anderes, als dass die Impellerachse zur Achse der Kurbelwelle leicht versetzt ist, warum auch immer, und um die beiden Achsen fluchten zu lassen bedient man sich eines Getriebes. Kann auch 1:1 sein.
Und wie schon geschrieben, die damaligen V-Impeller hatten deutlich weniger Blätter.
Tulura meinte sicher 40 N Schub, respektive 4kg und nicht 400g Standschub. Mit 4kg habe ich die Gleichauf F-16 geflogen.
Herbert
Wie würdet ihr das Baujahr einschätzen?
Genau so habe ich das gemeint"Offset" is nix anderes, als dass die Impellerachse zur Achse der Kurbelwelle leicht versetzt ist, warum auch immer, und um die beiden Achsen fluchten zu lassen bedient man sich eines Getriebes. Kann auch 1:1 sein.
bitte jetzt nicht böse werden,es soll eine ganz wertefrei Frage sein. Aber wer von den hier schreibenden hat schon mal einen Impeller Antrieb life gesehen, in der Hand gehabt, oder fliegen gesehen.
Also bitte nicht böse sein
