Peter Wick
coole Teile die da aus der Form springen!!
Toll gemacht!
Toll gemacht!
Hallo Johann,
auch ich bin auf deinen tollen Baubericht bestoßen und habe viel tolle Tipps bekommen. Ich habe einen alten Formensatz für eine Energija 1 erstanden und will jetzt auch mit dem Bauen von Schalentieren beginnen.
Ich hätte ein paar Fragen und Bitten an dich.
1. Aus welchem Material machst du die Einleger in die Form für die Servoschächte? Wie dick ist das?
0,5mm CFK oder GFK mit strong Doppel-Klebeband damit man es wieder falls es nicht passt herausnehmen kann
2. Kannst du nochmal die STL Datei vom Stecheisenschleifer einstellen, die scheint unvollständig zu sein, es fehlt die Nut und auch die Bohrungen für die Schrauben
Ups falsche Datei hochgeladen
Anhang anzeigen Stechbeitelschleifer_ok.stl
3. Kannst du hier auch die STL Dateien von dem Fräßschlitten für die Proxxon und die Schleifscheibe hier einstellen, tolle Hilfsmittel die du dir hier ausgedacht hast.
Weis nicht ob du mit dem was anfängst denn es war genau für mein Modell berechnet und sollte nur aus Idee dienen!
Anhang anzeigen KratzerDruck.stl Anhang anzeigen RuderaustrennerDruck.stl
Tecki
uwe
