Veloce: Ein 3m Nuri in Schalenbauweise entsteht
tecki
Wipe
Wipe
Danke!
Hoffe es lockert sich jetzt bald mit Corona das ich endlich wider zum Fliegen komme :-)
@PW
Hattest du schon Gelegenheit zum testen? Wenn ich mal den Mini Wipe soweit habe schick ich Dir einen Flügel :-)
LG
Johann
tecki
Braunsberg mit Razzos und Veloce
Hello Nurifreunde
Gestern war endlich wieder fliegen erlaubt, nur leider war der Schranken zum Braunsberg immer noch verschlossen…hilft halt nur gehen und so konnte ich nur einen Akku im Veloce testen.
Es waren sehr schwache Bedingungen 5kmh aus Nord/West Sonne Wolken Regen und schwach thermisch….
Die Razzos konnten sich eigentlich recht gut halten und teilweise auch richtig gut die Thermik ausnutzen….Endlich konnte ich mal den Veloce bei ruhigem Wetter testen und er fliegt so wie ich es mir erwartet hatte. Nimmt jede kleine Brise mit aber man merkt, dass er sich bei etwas mehr Fahrt wohler fühlt aber zumindest konnte ich ein wenig seine Thermikleistung testen :-)
Motor muss ich noch etwas langsameren Anlauf einstellen und eventuell Mischer auf tief beim Beschleunigen, denn bei schnellem Gas geben nimmt er ziemlich die Nase hoch ....
Butterfly/Bremse wirkt sehr gut aber auch da benötige ich noch ein wenig Feineinstellung da bei voll ausgefahrenen Klappen Brems/Höhe das beigemischte Höhenruder auf den Querrudern sehr stark wirkt ...aber das wird schon:-)
https://www.youtube.com/watch?v=MAqCx1m-tC0&t=26s
LG
Tecki
fiepsi
Hallo Tecki,
Ja, der Braunsberg. Da werde ich als Oberösterreicher richtig wehmütig;)
Der Veloce benimmt sich ja schon recht brav. Hat ein sehr schönes Flubild! Weiter so!
Grüße, Michael
arapilot
Weitere Infos zur Veloce
Hallo Johann,
auch ich bin auf deinen tollen Baubericht bestoßen und habe viel tolle Tipps bekommen. Ich habe einen alten Formensatz für eine Energija 1 erstanden und will jetzt auch mit dem Bauen von Schalentieren beginnen.
Ich hätte ein paar Fragen und Bitten an dich.
1. Aus welchem Material machst du die Einleger in die Form für die Servoschächte? Wie dick ist das?
2. Kannst du nochmal die STL Datei vom Stecheisenschleifer einstellen, die scheint unvollständig zu sein, es fehlt die Nut und auch die Bohrungen für die Schrauben
3. Kannst du hier auch die STL Dateien von dem Fräßschlitten für die Proxxon und die Schleifscheibe hier einstellen, tolle Hilfsmittel die du dir hier ausgedacht hast.
uwe
tecki
Hallo Johann,
0,5mm CFK oder GFK mit strong Doppel-Klebeband damit man es wieder falls es nicht passt herausnehmen kann
Ups falsche Datei hochgeladen
Anhang anzeigen Stechbeitelschleifer_ok.stl
Weis nicht ob du mit dem was anfängst denn es war genau für mein Modell berechnet und sollte nur aus Idee dienen!
Anhang anzeigen KratzerDruck.stl Anhang anzeigen RuderaustrennerDruck.stl
LG
Tecki
uwe
tecki
Video 2
Video 2
Habe ein neues Video vom Donnerstag hochgeladen...ist aber nichts besonderes! Veloce geht jetzt perfekt mit den Klappen ..jetzt noch Motor einstellen..
Konnte auch einiges testen und überziehen ist eigentlich nicht möglich, fängt bei voll Höhe nur an zu wippen....In einer Akro Stellung auch sehr agil so wie ich es mag :-) spricht auf Thermik sehr gut an und nimmt bei Speed die Geschwindigkeit gut mit ...
Liebe Grüße
Tecki
https://www.youtube.com/watch?v=PGKIxI3uqxk
tecki
Mini Wipe
Mini Wipe
Hello Freunde
Kurzer Zwischenbericht von der Hartschale
Habe mal einen Razzo für Thomas in Hartschale gebaut und Festigkeit ist Top und das Gewicht auch nicht tragisch...Leergewicht Razzo komplett 770g...
Derzeit gerade am Bau von beiden Modellen in Hartschale für härteren Einsatz :-) Veloce soweit in den Formen..Razzo lackiert und warte noch auf Material..
Parallel habe ich am Positiv für den Wipe Mini weitergearbeitet und hoffe das ich diese Woche endlich zum lackieren komme damit ich mit dem Abformen beginnen kann...
Finde er hat eine gefällige Optik und wenn alles passt mal sehen ob noch ein 3m nachkommt...
LG
Tecki
fiepsi
Hallo Johann,
Schaut sehr gut aus!
Was du in dieser kurzen Zeit alles schafft, ist sensationell!:cool:
Grüße, Michael
Ungustl
Du übertriffst Dich jedes mal selbst, Tecki!
tecki
Hello Nurifreunde
Abschluss der Testflüge bei gutem Wind und teilweise sehr starker Thermik bis 9m/s steigen.
Diesmal testete ich die Wendigkeitstest bei erhöhtem Speed ( 300kmh ). Immer angenehmes Fluggefühl an den Knüppeln und liegt wie auf Schienen....
Kleines Video (zwischendurch einmal mit Razzo)
https://youtu.be/KovusBxEXL4
Derzeit bin ich gerade am fertigstellen meiner Hardcore Version ,,,Rümpfe sind schon Fertig und Flächen laminiert ....nur noch verkleben ...
Im Razzo habe ich diesmal ein Ballastsystem in der Fläche integriert ..bis300g in 20g Schritten möglich ....
LG
Tecki
tecki
Razzo Hartschale
Razzo Hartschale
Hello Nurifreunde
Leider wurde ich ein wenig ausgebremst da ich einen Systemwechsel von meinem RC durchgeführt habe und somit alle Flieger neue Empfänger einbauen,programmiern und einfliegen musste..Bin noch lange nicht fertig :-)
Aber zumidest der Razzo ist Flugfertig nur konnte ich das Gewichtssystem 1x 150g und 1x 300g noch nicht testen da gestern zu schwache Bedingungen waren.
Sobald es mal gute Bedingungen gibt, werde ich berichten und in der Zwischenzeit den Veloce fertig stellen..
IMG_0704.jpgIMG_0705.jpgIMG_0707.jpg91E20750-5750-415F-BED8-CF6B1E3135EB.JPGIMG_0710.jpg
Lg
Tecki
madmao
Hübscher Sender. Bin damit vor 3 Jahren bei FrSky eingestiegen, weg von Spektrum. War für mich eine Offenbarung an Logik. Viel Spass damit und dem Veloce.
Ungustl
Ich bin ja auch stolzer und überglücklicher Besitzer eines Razzo. Das Teil fliegt einfach spitzenmässig gut. Konnte bei einigen Flügen bisher nur seine Vorzüge bei leichten Bedienungen testen, aber ich freue mich schon auf "Big- Air- Bedienungen".
Extrem gutmütig, kann sehr langsam fliegen, wenn man einen Kreis einleitet, bleibt er stabil darin. Beschleunigt gut, aber wie gesagt, hatte noch keine wirklich guten Bedienungen. Habe den Schwerpunkt jetzt "scharf" eingestellt. Fliegt mit Elevons eine Haarbreite über dem Strak nun neutral, das heist bäumt nicht auf nach dem anstechen. Thermikstellung ist gut einen mm über dem Strak.
Meiner hat knapp über 900g abfluggewicht.
