Schwergängige GMT-Kugelkopfanlenkungen
Hatte mir in Sinsheim etliche M3-Kugelkopfanlenkungen von Modellbau Burger gekauft. Siehe:
http://gmt-modellbau.com (Kugelgelenke)
Nun, beim Einbau, musste ich feststellen, dass diese sehr schwergängig sind.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht, bzw. einen Rat wie dem abzuhelfen wäre? Mit vorsichtigem Erwärmen der Kugel war leider nur kurzfristige Besserung möglich. Nach Abkalten > wie vorher...
Grüsse, Daniel
Hallo Daniel,
.... mal vollkommen aus der Hüfte geschossen....
probier mal die von Toni Clark! Die sind Spitze!:)
ich pack da immer so ein PTFE Öl drauf, dann langsam bewegen bis alles schön verteilt ist und meist wird es besser bis sehr leichtgängig.
Gruß, Ralf
mit einer Flachzange vorsichtig das Kunststoffteil auf die eingesetzte Kugel drücken.
Dabei immer wieder probieren und die Stelle wechseln, bis die gewünschte Gängigkeit erreicht ist.
Gruss André
Danke für die Hilfe/ Anregungen!
Werde mal die Ratschläge in Tat umsetzen und, falls wirklich nichts hilft,
den Rat von Franz beherzigen.
Gruss, Daniel
