ein befreundeter Modellbaukollege hat ein Problem mit einem Hobbyking YEP 60A Steller.
Der Steller piept nur ganz leise und die LED leuchtet nur schwach nach dem Anstecken des Antrieblipos, der Motor läuft nicht an!
Er hat folgendes Setup
Der zweite Steller mit Motor funktioniert ohne Probleme.
Folgendes wurde getestet ( ohne Änderung):
Folgendes ist aufgefallen, aber nicht gesichert:
Beide Steller wurden schon einmal getauscht, gleiches Problem.
Lt. meinem Kollegen kein Kurzschluss verursacht.
Kann ggf. ein. Motor defekt sein, der dann den Steller beschädigt?
Beim Motorentest mit einem Durchgangsprüfer piepen alle drei Motorenkabel... => ist das richtig
Habt Ihr ggf. eine Idee, warum der eine Steller nicht funktioniert bzw. beim Anstecken des Lipos nur leise piept und die LED nur schwach leuchtet ????
Dank für Eure Unterstützung
- 2-motoriges Modell
- 2 Steller Hobbyking YEP 60A, jeder an einem eigenen Empfängerausgang, senderseitig gemischt
- 1 x 4s Lipo, angeschlossen über ein V - Kabel
- Kein BEC, bei beiden Steller wurde das Pluskabel (rot) am Anschlussstecker abgezogen
- Steller getauscht
- weiteren / anderen Ersatzmotor angeschlossen
- Beide Steller über V-Kabel angeschlossen
- BEC aktiviert, Empfängerakku entfernt
