Hallo Uwe,
das ist ne sehr interessante Erfahrung! Das widerlegt teilweise meine Theorie, dass es nur vom negativen Gieren in der Kurve herkommen könnte... tweilweise, weil man durch die Schubvektorsteuerung das negative Gieren ja auch beseitigen kann...
Aber... ich stelle mir gerade vor, was beim Austritt aus der Düse passiert... es ist seltsam, dass das Phänomen beim plötzlichen Gasgeben auftritt (sowas ähnliches hatte ich bei meiner Schaum-Impeller-1m-Me 262 auch schon mal provoziert...) und nur bei höheren Geschwindigkeiten... und nur bei Impeller-Modellen und nicht bei Turbinen... es scheint also von der Strömungsgeschwindigkeit des Schubstrahles abzuhängen und von der Temperatur bzw. der Dichte der Luft... vielleicht löst die Strömung ja im Bereich des Flügels hinter dem Auslass ab einem gewissen Volumenstrom plötzlich ab? Oder es kommt zu einer plötzlichen Auffächerung des Strahles am Ende der Schubdüse? Vielleicht kann man durch eine weitere Leitfläche 90° zu den jetzigen Strahlrudern nochmal eine Verbesserung erzielen?
Man müsste die Strömung mal visualisieren... z.B. in einem Modellwindkanal... vielleicht kann man ja an irgend einer Uni mal eine kleine Studienarbeit in dieser Richtung anregen
Gruß, Alex
Gruß, Alex
