Gast_25213
Chris. schrieb:Dann schau dir mal die Diagramme der beiden Lipos genauer an anstatt hier rumzuprahlen....der Kokam wurde mit 63A der Saehan mit 53A belastet...als schonmal ein riesen Unterschied.
Und warum ist dass so...ganz einfach.Der Gerd Giese hat zwar immer Vollgas gegeben aber die schwächeren Saehans geben einfach nicht mehr her.das ist genau der Unterschied zwischen guten und schlechten Lipos.
Mess mal den Innwiederstand der SLS in Ohm und vergleich die mit den Kokam bzw. den Saehan.An erster Stelle steht ganz klar die SLS dann kommen die Kokam und ganz weit weg die Saehan.
Grüße Chris
Hallo Chris
Ich weis nicht wer das Diagramm noch einmal sich ansehen muss ich oder Du?
Du redest von Impuls Belastung, ich rede von 2 verschiedenen Akkus nämlich Saehan mit 20C und Kokam mit 30C so, alle drei Tests mit 10C 15C und 20C hat Saehan für sich entschieden und hält überall höhere Spannung als Kokam und trotzdem ist der Saehan schlecht, verstehe ich nicht ganz warum das einige ignorieren???.
Warum Gerd das so belastet hat gibt ein Grund weil Kokam 30C und Saehan 20C ist. Bei Impulsbelastung ist Kokam mit 30C belastet Saehan mit 25C obwohl das 20C Zellen siind. Bitte noch einmal genau gucken und verstehen.
So Traumhafte flache Kurven wie Saehan hat findest du kaum noch bei anderen Akkus, das heißt das der Antrieb optimal mit Spannung versorgt ist und der Drehzahlsteller kaum zu tun hat.
Noch einmal die Diagramme
