Schritt 26 - 29: Empfänger- und Akkubefestigung, Schwerpunk,Flächenbefestigung
Schritt 26 - 29: Empfänger- und Akkubefestigung, Schwerpunk,Flächenbefestigung, Kabinenhaubenbefestigung
Abluftöffnung
Die Edge fliegt mit 3s - Lipoakkus der Kapazität 2000 - 2500 mAh. Die Akkus werden auf dem Akkubrett aus Sperrholz mit Klettband gegen Verrutschen gesichert. Ein zusätzliches
Klettband sorgt für sicheren Halt. Der Empfänger ist ebenfalls mit Klettband auf dem Akkubrett platziert.
Nach Bauanleitung ist der
Schwerpunkt bei 76-90 mm, von der Nasenleiste entlang der Rumpfseitenwand gemessen.
Mit dem 105 g Motor und 3s Litestorm 2170 mAh (167 g) läßt sich der Schwerpunkt bei der abgebildeten Akkulage einstellen.
Als Flächenverbinder dient ein geschliffenes CFK-Rundrohr ( D = 12,95 mm, l = 455 mm). Seine Masse beträgt 18,2 g. Ein CFK-Stift dient als Antirotationssicherung. Die Fläche wird mit einer 4 mm Nylonflügelschraube ohne zusätzlicher Werkzeug gesichert. Beim Anstecken der Fläche wird die elektrische Verbindung zwischen den Querruderservos und dem Empfänger autamatisch hergestellt.
Die Klebereste auf den Magneten der Kabinenhaubenbefestigung weden entfernt. Zum Anheben der Kabinenhaube greifen die Finger an den unteren Rand der Kabinenhaube, die Daumen stützen sich gegen den Rumpfrücken.
So kann die sehr hohe Haltekraft der Magnete überwunden werden, ohne den Kabinenhaubenrahmen am hinteren Ende einzudrücken.
Am Rumpfende dient ein von der Bespannung freigelegtes Feld der Entlüftung. Durch diese Öffnung wird auch das Antennenkabel geführt.
Rudereinstellungen
Beim Sender werden für den Programmplatz Edge drei Flugzustände eingerichtet.
Große Ruderausschläge
Dualrate ist bei allen Gebern auf 100 %, der Expoanteil ist sehr hoch.
Dieser Flugzustand wird bei Harrierabstiegen und Trudelfiguren verwendet.
Standarteinstellung
Vollausschälage sind ca. 40-45 °
Quer: Dualrate 70 %, Expo 80 %
Höhe: Dualrate 70 %, Expo 80%
Seite : Dualrate 100 %, Expo 50%
Mit dieser Einstellung wird häfig geflogen.
Kleine Ausschläge
Quer: Dualrate 50 %, Expo 60 %
Höhe: Dualrate 50 %, Expo 60%
Seite : Dualrate 80 %, Expo 50%
Für Kunstflugfiguren, bei denen kleine und feinfühlige Ausschläge benötigt werden.
Mischer S-> H uns S -> Q (Messerflugmischer) sind vorbereitet.
Technische Daten
Edge 540 T
Spannweite 114 cm
Rumpflänge 107 cm
Servos:
4 Stück HS 65 HB auf Quer, Höhe und Seite
Empfänger Schulze 835 (alt)
Antriebseinheit:
Torque 2818-900
Jazz 40-6-18
Luftschraube: APC 13 x 6,5 E
Messwerte:
APC 13 x 6,5 E; 10,3 V; 35 A; 7065/min; 19,4 m/s; Standschub 18 N (1,8 kg)
Schwerpunkt ca. 80 mm nach Bauanleitung
Abflugmasse: 1103 g mit 167 g 3s Lipo.
Eine Abflugmasse von 850-1000 g, wie teilweise angegeben, ist völlig unrealistisch und irreführend.
