Günther Hager
Klebungen an Modellmotoren
Hallo Aloys,
wenn Du des öfteren an Motoren Befestigungen von Alu mit Eisen oder ähnlichen Materialien machst, lohnt es sich einen LOCTITE - Kleber zuzulegen, mit dem Du kalte, auch warme Klebungen machen kannst. Zu empfehlen ist für schnelle und starke Befestigungen die Nr.270.
Auch die Nr. 273 ist geeignet, wenn man etwa mit 50°C tempert, was in etwa auch die Motorbetriebswärme sein wird. Die Klebungen mit LOCTITE bringen eine etwas elastische aber feste Verbindung, die einer Schrumpfung (Aufschrumpfen) ähneln. Die Temperaturfestigkeiten der LOCTITE-Kleber liegen über 100°C.
Ich habe mir vor etwa 35 Jahren einige 50ml LOCTITE-Kleber angeschafft, die ich heute noch nutze und die ihre volle Klebeeigenschaften noch besitzen.
Dir würde wahrscheinlich ein kleineres Gebinde ausreichen, das Du auch über A. Reisenauer beziehen kannst, womit die Ritzel auf seine Getriebewellen geklebt werden.
Übrigens die Teilung von Neodynmagneten habe ich wie Du eingangs des Thread beschrieben hast des öfteren vor Jahren ebenfalls erfolgreich so gemacht. Was ich auch im April 2005 mehrfach veröffentlicht habe. Siehe hier: (http://www.aero-hg.de/magnete.html.
Für Deine sehr schönen, gut gebauten Motore wünsche ich Dir Erfolg und weiterhin alles Gute.
Hallo Aloys,
