Franz Koukol
330A..... 2-3sec problemlos
mfg
Franz
mfg
Franz
Hallo Rolf,Dann könnte man für z.B. Excite den Strang verbauen:
16/25/1 mit 4,2:1 KPG Getriebe (habe erst gekauft)
Kontronik Jazz FAI 18 oder YGE 160 FAI
RFM 14,5x14 Prop
Neuster 3S Lipo ab 3200 mAh
Angeblicher Strom: 240A = ca. 2,4KW, bei einer Steigleistung von ca. 90 m/s
Kann man beim YGE noch das BEC nutzen "und oder" sollte man da lieber einen extra Akku bauen?
Den Log würde ich auch gerne sehen mit 90m/s Steigen"Angeblicher Strom: 240A = ca. 2,4KW, bei einer Steigleistung von ca. 90 m/s"
....gibt es dazu irgendwo loggs die dies belegen können ?
RFM 14,5x14 Prop
Hallo!
Ich muss das am Montag noch mal in Log-Files nachschauen, bzw. nachrechnen.
Beiträge über Modelle die schneller fliegen als ihr Prop kann sind in diesem Forum weit verbreitet und ein stetiger Quell der Heiterkeit.
Logs hat da noch keiner vorgelegt
Das Problem ist, dass die Steigrate z.B. beim Unilog im senkrechten Steigflug höhere Werte anzeigen kann, als der Speedsensor. Wenn man nachrechnet, müßte auch mehr Höhe erreicht werden.
