Dynamischer Hangflug, welches Profil?
SD-8625mod.
SD-8625mod.
aufgrund der Nachfrage hier noch ein wenig Einblick in die Modifikationen des SD8625-Profils. Wer Interesse an der Koordinaten hat, bitte PN an mich schicken.
Wie geschrieben schienen mir die Formparameter des Profils sehr gut geeignet für den umrissenen Re-Zahlbereich in dem das Profil vorrangig arbeiten wird.
Bei den Scalemodellen (etwa Maßstab 1:4) aus der oben gezeigten Liste liegen die Re*√Ca-Werte im Bereich zwischen 100000 und 160000. Ganz aussen am Randbogen werden sie auch kleiner sein.
Hier sieht man dann auch die zunehmende „Blasenanfälligkeit“ des Profils bei mittleren Ca-Werten (zwischen Ca = 0.2 und 0.6). Zugegeben ist diese weniger ausgeprägt als bei ähnlich dicken HQW-Profilen, allerdings ist für Re-Zahlen unterhalb Re*√Ca = 100000 der von Benjamin entworfene SA-Strak http://www.rc-network.de/forum/showp...8&postcount=38 dann die bessere Wahl (sollte das Flugzeug nicht vorrangig speedorientiert fliegen)!
Anfänglich habe ich das Profil in seiner Dicke modifiziert um genügend Bauhöhe (strukturell) und eine ausreichend breite Laminardelle (aerodynamisch) zur Verfügung zu haben. Danach noch in kleinem Rahmen an der Unterseite modifiziert um die Lauflängen hier etwas länger zu gestalten. Dies hat in erster Linie positiven Einfluss auf die Schnellflugperformance. Desweiteren konnte ich für den angepeilten Re-Zahlbereich noch etwas Lauflänge auf der Oberseite herausholen um die maximalen Gleit- und Steigzahlen noch anzuheben. Im Bild sind die einzelnen Modifikationsschritte und ein Vergleich zum HQW2.5 / 12 (weil ich es hier nun so oft herangezogen habe) abgebildet.
Hier ist im ersten Schritt die Anhebung der Dicke und die Reduktion der Wölbung zu sehen. Schwarz die Kontour des Urprofils, Rot die des Geänderten. Der zweite Schritt zeigt dann die Modifikationen zur Anpassung. Ich denke mit einer guten handwerklichen Umsetzung sind diese in Styro-Positivbauweise noch realisierbar. Unterschiede zum HQW 2.5 /12 sollten auch von ungeübten Modellbauern zu schaffen sein. Diese Anmerkung nur, weil man so häufig davon liest, ob die Unterschiede denn in Positivbauweise auch umsetzbar sind. Beim Blick auf den untersten Kontourvergleich sollte das gut erkennbar sein. ;)
Die Auswirkung der anpassenden Modifikationen im zweiten Schritt sieht man in den abgebildeten Polaren im nächsten Bild. Die Unterschiede in den Lauflängen vor und nach der Anpassung habe ich Pink und Grün eingekreist. Sie betreffen wie erwähnt in erster Linie die Modifikationen auf der Unterseite (pink), die Widerstandsreduktion hierdurch ist in der Ca/Cw-Polare dann auch gut wiedergegeben.
@ ciro:
Ein HQ2.5/9 oder besser HQW 2.5 /9 ist mit Sicherheit ein oft eingesetztes Profil. Ein Vergleich bei Re*√Ca = 140000 zum SD-8625mod. sieht nach Xfoil folgendermaßen aus.
Das 9% dicke HQW2.5 zeigt in diesem Vergleich die deutlich bessere maximale Gleitzahl, allerdings ist es im Schnellflug unterlegen. Dies rührt in erster Linie von der durch die geringe Profildicke relativ spitzen Nase her. Das HQW 2,5/9 „fällt“ hier im unteren Ca-Bereich früher aus der Laminardelle. Aus diesem Grund muss die häufige Annahme, dass ein dünnes Profil zwangsläufig schneller ist eben zurückgewiesen oder besser gesagt eingeschränkt werden!
Meine größeren Bedenken wären bei der Verwendung eines 9% dicken Tragflügelprofils für einen derartigen Scalesegler aber eher strukturelle Gründe. Um die gleiche Festigkeit zu erreichen wie mit dem 10,3% dicken SD-8625mod.-Profil wird mehr Material von Nöten sein, was für das Erreichen der Zielvorgabe (≤ 5kg Fluggewicht) eher kontraproduktiv ist.
Wenn Du die Möglichkeit hast Negativformen für den Tragflügel zu fräsen, würde ich Dir nahelegen einen Re-Zahl angepassten Tragflügelprofilstrak in Erwägung zu ziehen. Das ist dem Aufwand viel angemessener und für die Fräse kein „spürbarer“ Unterschied :cool:. Schau doch mal ein paar posts weiter vorne in diesen Thread. Da hat Benjamin (deftones) den Strak, der an unserer H-301 Libelle zum Einsatz kommt gepostet.
Einen schönen Sonntag Abend an alle:
Philip Kolb
Hallo Benjamin,
Danke für Deinen Vorschlag zum Profilstrak.
Werde mir das noch eingehend betrachten, auch wenn ich immer ein Auge auf die schnellere Gangart des Seglers habe. Es muss aber auch nicht beim Bau nur einer Fläche bleiben…
Kilian
endlich mal wieder eine tolle Diskussion! Ich hoffe es liegt nicht nur an der Jahreszeit ;)
Danke speziell an Philip, Claus und Benjamin!
Gruß, Andreas
Zitat:
"Das 9% dicke HQW2.5 zeigt in diesem Vergleich die deutlich bessere maximale Gleitzahl, allerdings ist es im Schnellflug unterlegen. Dies rührt in erster Linie von der durch die geringe Profildicke relativ spitzen Nase her. Das HQW 2,5/9 „fällt“ hier im unteren Ca-Bereich früher aus der Laminardelle. Aus diesem Grund muss die häufige Annahme, dass ein dünnes Profil zwangsläufig schneller ist eben zurückgewiesen oder besser gesagt eingeschränkt werden"
ganz laienhaft gefragt, was passiert denn, wenn man die Nasenleiste stärker verrundet?
Grüße, Gerhard.
Der Einsatzbereich wird wahrscheinlich breiter. Allerdings der Minimalwiderstand wahrscheinlich auch höher, und evtl. werden die Eigenschaften neben der Laminardelle unangenehmer. So allgemeingültig kann man das nicht sagen.
Die Kunst bei der Auslegung einer Profilkontur ist, über einen möglichst breiten ca-Bereich niedrigen Widerstand zu haben, und daneben nicht grottenschlechte Eigenschaften (v.a. Abreisscharakteristik) zu provozieren. Man sollte da tunlichst nicht frei Schnauze etwas modifizieren. Du siehst, wie z.B. Philip ganz subtile Änderungen vorgenommen hat, wo die Wanderung des Umschlagpunkts über ca noch Reserven versprach. (Diese Reserven sind auch immer Re-Zahl abhängig; das macht das ganze nicht einfacher.)
Grobe Anhaltspunkte zu Geometrie und Auswirkung auf Aerodynamik finden sich hier:
http://wiki.rc-network.de/Profil:_Charakteristische_geometrische_Größen
Im Fall hier übrigens auch beteiligt: die höhere Wölbung des HQ. Deshalb ist es oben heraus besser, fällt aber eben unten heraus aus dem Arbeitsbereich.
Hier geht es ja um dynamisches Fliegen (was auch immer darunter zu verstehen ist). Ich sehe darin die Eigenschaft des Modells, gut zu beschleunigen und die Geschwindigkeit dann auch zu halten.
In den Ausführungen von Philip werden ja Polaren für den stationären Gleitflug betrachtet. Wenn es um das Beschleunigungsverhalten von Flugzeugen geht, ist dies jedoch meiner Meinung nach nicht zielführend. Vielmehr sollte man in dem Fall auch die "normalen" Polaren, also bei konstantem Re, betrachten. Fliegt man zB. bei einer niedrigen Geschwindigkeit und will auf eine höhere Geschwindigkeit beschleunigen, so ändert man bei konstanter Re- Zahl den Anstellwinkel. Bei vielen Profilen kommt man dann direkt in den Bereich wo Blasen reinhauen. Dadurch verliert dann das Flugzeug erst mal an Höhe und gewinnt keine Geschwindigkeit. Erst nach großem Höhenverlust hat das Modell soviel Geschwindigkeit getankt, dass die Blase verschwindet. Man kann dann einen deutlichen Leistungssprung feststellen. Bei Interesse kann ich ja mal ein paar Polaren rechnen und hier einstellen.
Ich habe mal ein Modell der B4 mit E205 gehabt, dass genau dieses Verhalten gezeigt hat. Beim Beschleunigen viel das Modell fast vom Himmel und wenn es dann mal Fahrt aufgenommen hatte, dann flog es recht anständig.
Ich will den Beitrag von Philip nicht schlecht reden. Ich finde es super, wenn sich jemand die Mühe macht, das alles durchrechnet und dann auch noch für alle zugängig macht. Ich möchte vielmehr einen Denkanstoss zur Erweiterung der Untersuchungen geben.
Christoph
Ein E205, das bekanntermassen ein grosses Blasenproblem hat, mit den neuen Profilen zu vergleichen, die sehr sorgfältig ausgelegte Umschlagsrampen haben, ist etwas weit her geholt. Je harmonischer die Umschlagswanderung über ca läuft, desto weniger Probleme mit Blasen hat ein Profil normalerweise.
Ich bin sicher, dass Philips Entwurf gerade diesbezüglich sehr gut aussieht.
Ich wollte hier nicht das E205 mit den angesprochenen Profilen vergleichen. Das angesprochene Profil soll vielmehr der praktische Beweis für das gesagte sein. Ich wollte vielmehr auf das Problem an sich hinweisen. Dass der Entwurf von Philip diesbezüglich gut ist kann sein, geht aber aus den bisherigen Beiträgen nicht hervor. Für Leute, die sich mit Profilentwurf nicht so auskennen, sollte man das meiner Meinung nach aber erwähnen.
Das man heutzutage Profile hat, die dieses Verhalten nicht so ausgeprägt aufweisen ist mir durchaus klar. Nur einfach zu sagen, "das Profil hat das nicht weil es ist neu" halte ich auch für falsch. Man sollte das auf jedenfall auch mit in den Rechnungen berücksichtigen. Es ist eh fraglich wie genau die Rechnungen Blasen und sonstige Schweinereien wiedergeben. Aber für Vergleiche können Rechungen mit xfoil oder Eppler schon mal einen ersten Anhaltspunkt geben.
Nein, natürlich nicht (der qualifizierende Nebensatz mit den Umschlagsrampen gehört zwingend dazu), aber die Entwürfe, die wir hier im Moment diskutieren (Angefangen bei Benjamins SD-Modifikationen, auch Hans hat schon entsprechende Entwürfe vorgestellt, und jetzt am Schluss eben Philip), sind diesbezüglich sehr gut. Sie opfern etwas Höchstleistung bei den primären Kennzahlen (Profilgleitzahl) für Robustheit der Leistungen bei kleinen Re-Zahlen. Quabeck beispielsweise geht den umgekehrten Weg. Seine Entwürfe sehen deshalb am oberen Laminardelleneck immer verdammt gut aus, aber beim Beschleunigen kommt dann das von Dir monierte Turbo-Loch.
xfoil und Eppler spielen diesbezüglich nicht in der gleichen Liga. (Sind auch zwei verschiedene Generationen.) Die korrekte Modellierung der Blasenproblematik war eine Hauptstossrichtung bei der Entwicklung von xfoil.
Chrima
Hi
Möchte mich nicht einmischen, aber das schrieb auch schon H.Siegmann (unter E-205);
Zitat : Kaum bekannt ist die Tatsache, dass das 205er rennen kann wie ein Tier, wenn man es richtig baut und der Hang gut trägt. Mit diesem Profil hängt man locker ein HQ/W-2,0 ab, aber eben nur wenn es richtig trägt.
Chrima
in den letzten Tagen habe ich diesen Thread sehr aufmerksam gelesen und bin sehr fasziniert, wieviel Fachwissen hier veröffentlicht wird. Leider zähle ich mich selber zu den Laien was Flugdynamik angeht. In sehr vielen Stammtischrunden versuchen wir verschiedene Flugverhalten von Modellen zu erklären. Naja mehr oder wenig mit Erfolg:D.
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage.
Können die hier angesprochenen Themen auch auf eine DG1000 im Maßstab 1:4 übertragen werden? Dieses Modell verbindet für mich viele Punkte die hier angesprochen wurden.
1. Einsatz von WK.
2. Anpassung der Flächenbelastung durch Aufsteckohren.
3. Fluggewicht eher bei 7kg
4. Stabile Fläche mit minimaler Torsion und angemessener Biegung
Ich würde es gerne Wagen eine Fläche mit einem neuen Profil herstellen zu lassen. Brauche hierfür jedoch Unterstützung.
Sofern es diesen Thread mit meiner Frage überfrachte, dann eröffne ich gerne einen neuen.
Thomas
Ich würde mir gerne
Hat einer euch die profilcoordinaten von SD8625? Finde sie nirgendwo zum dowloaden.
Ich bin ieteressiert wie das im XFLR5 ausseht auf ein grosser e-segler.
Gruss,
Dirk.
dynamischer Hangflug
ich möchte mal meine neueste Idee für einen Profilstrak meines ex3 zur Diskussion stellen.
Spannweite 4,5m, Gewicht 5kg, Hangflug.
Innenprofil bei 0mm Spannweite, (Type 2-Polare Re 170000)
gestrakt auf das dünnere bei 750mm Spannweite. (Type 2-Polare Re 150000)
ex3-0 mm Spannweite
1.00000 0.00000
0.99663 0.00059
0.99094 0.00158
0.98441 0.00271
0.97706 0.00397
0.96901 0.00535
0.96042 0.00680
0.95144 0.00829
0.94216 0.00980
0.93269 0.01132
0.92312 0.01285
0.91348 0.01437
0.90381 0.01587
0.89413 0.01736
0.88445 0.01883
0.87477 0.02027
0.86507 0.02169
0.85538 0.02309
0.84568 0.02448
0.83598 0.02583
0.82626 0.02717
0.81652 0.02849
0.80681 0.02983
0.79711 0.03120
0.78737 0.03260
0.77761 0.03401
0.76787 0.03539
0.75816 0.03676
0.74845 0.03810
0.73876 0.03942
0.72906 0.04071
0.71935 0.04198
0.70964 0.04323
0.69993 0.04446
0.69022 0.04566
0.68051 0.04684
0.67080 0.04800
0.66108 0.04913
0.65137 0.05024
0.64166 0.05133
0.63195 0.05240
0.62223 0.05344
0.61252 0.05445
0.60280 0.05544
0.59308 0.05641
0.58336 0.05736
0.57364 0.05827
0.56393 0.05917
0.55420 0.06004
0.54448 0.06089
0.53477 0.06171
0.52507 0.06250
0.51539 0.06327
0.50571 0.06400
0.49602 0.06471
0.48633 0.06538
0.47665 0.06603
0.46698 0.06666
0.45733 0.06724
0.44768 0.06780
0.43804 0.06832
0.42841 0.06881
0.41878 0.06926
0.40914 0.06968
0.39951 0.07007
0.38990 0.07042
0.38031 0.07074
0.37074 0.07102
0.36118 0.07125
0.35164 0.07145
0.34211 0.07160
0.33261 0.07172
0.32314 0.07178
0.31368 0.07180
0.30426 0.07177
0.29485 0.07169
0.28549 0.07156
0.27616 0.07137
0.26685 0.07112
0.25757 0.07082
0.24833 0.07046
0.23913 0.07003
0.22997 0.06954
0.22085 0.06899
0.21178 0.06836
0.20275 0.06766
0.19378 0.06689
0.18485 0.06605
0.17600 0.06513
0.16722 0.06413
0.15851 0.06305
0.14987 0.06188
0.14132 0.06062
0.13287 0.05928
0.12454 0.05785
0.11633 0.05633
0.10825 0.05472
0.10034 0.05302
0.09263 0.05124
0.08513 0.04938
0.07789 0.04744
0.07093 0.04543
0.06431 0.04339
0.05806 0.04133
0.05222 0.03927
0.04682 0.03722
0.04187 0.03520
0.03735 0.03324
0.03325 0.03134
0.02955 0.02951
0.02622 0.02776
0.02322 0.02609
0.02053 0.02448
0.01809 0.02293
0.01590 0.02145
0.01391 0.02002
0.01210 0.01864
0.01046 0.01731
0.00897 0.01603
0.00761 0.01478
0.00639 0.01356
0.00528 0.01236
0.00429 0.01119
0.00340 0.01003
0.00261 0.00887
0.00193 0.00773
0.00136 0.00659
0.00089 0.00546
0.00053 0.00434
0.00027 0.00322
0.00010 0.00213
0.00001 0.00106
0.00000 0.00000
0.00008 -0.00106
0.00025 -0.00212
0.00055 -0.00318
0.00099 -0.00423
0.00157 -0.00523
0.00228 -0.00620
0.00310 -0.00713
0.00403 -0.00803
0.00506 -0.00891
0.00620 -0.00975
0.00744 -0.01057
0.00880 -0.01135
0.01028 -0.01210
0.01190 -0.01284
0.01366 -0.01356
0.01558 -0.01427
0.01767 -0.01499
0.01997 -0.01570
0.02250 -0.01641
0.02530 -0.01713
0.02842 -0.01786
0.03191 -0.01862
0.03580 -0.01940
0.04018 -0.02019
0.04508 -0.02100
0.05057 -0.02181
0.05666 -0.02263
0.06332 -0.02344
0.07054 -0.02421
0.07824 -0.02494
0.08636 -0.02562
0.09482 -0.02625
0.10353 -0.02682
0.11242 -0.02733
0.12146 -0.02778
0.13063 -0.02817
0.13989 -0.02851
0.14920 -0.02880
0.15858 -0.02904
0.16802 -0.02922
0.17750 -0.02936
0.18703 -0.02946
0.19660 -0.02951
0.20621 -0.02954
0.21585 -0.02952
0.22551 -0.02948
0.23519 -0.02940
0.24491 -0.02930
0.25464 -0.02917
0.26437 -0.02901
0.27412 -0.02883
0.28390 -0.02862
0.29370 -0.02838
0.30351 -0.02813
0.31332 -0.02786
0.32314 -0.02757
0.33298 -0.02726
0.34283 -0.02693
0.35270 -0.02659
0.36257 -0.02623
0.37244 -0.02586
0.38231 -0.02546
0.39219 -0.02506
0.40208 -0.02464
0.41197 -0.02421
0.42188 -0.02376
0.43180 -0.02330
0.44174 -0.02283
0.45167 -0.02236
0.46160 -0.02187
0.47152 -0.02138
0.48146 -0.02087
0.49140 -0.02035
0.50135 -0.01983
0.51130 -0.01929
0.52125 -0.01875
0.53123 -0.01820
0.54120 -0.01765
0.55119 -0.01708
0.56117 -0.01652
0.57116 -0.01594
0.58116 -0.01537
0.59117 -0.01479
0.60117 -0.01421
0.61116 -0.01363
0.62115 -0.01304
0.63114 -0.01245
0.64114 -0.01185
0.65114 -0.01125
0.66115 -0.01065
0.67116 -0.01004
0.68117 -0.00943
0.69118 -0.00882
0.70120 -0.00821
0.71120 -0.00760
0.72120 -0.00698
0.73119 -0.00637
0.74116 -0.00576
0.75112 -0.00515
0.76105 -0.00455
0.77091 -0.00394
0.78068 -0.00336
0.79032 -0.00280
0.79988 -0.00231
0.80944 -0.00187
0.81905 -0.00147
0.82875 -0.00111
0.83851 -0.00076
0.84829 -0.00043
0.85805 -0.00011
0.86779 0.00018
0.87750 0.00045
0.88719 0.00068
0.89685 0.00089
0.90645 0.00107
0.91597 0.00121
0.92540 0.00131
0.93470 0.00137
0.94385 0.00138
0.95278 0.00133
0.96143 0.00123
0.96968 0.00108
0.97743 0.00088
0.98454 0.00066
0.99094 0.00042
0.99660 0.00017
1.00000 0.00000
ex3-750mm Spannweite
1.00000 0.00000
0.99672 0.00054
0.99107 0.00146
0.98450 0.00253
0.97706 0.00373
0.96895 0.00504
0.96037 0.00638
0.95147 0.00775
0.94237 0.00912
0.93314 0.01049
0.92383 0.01185
0.91448 0.01320
0.90512 0.01454
0.89575 0.01586
0.88639 0.01715
0.87702 0.01843
0.86765 0.01969
0.85827 0.02093
0.84889 0.02215
0.83951 0.02335
0.83012 0.02452
0.82069 0.02568
0.81122 0.02684
0.80178 0.02801
0.79234 0.02919
0.78289 0.03039
0.77343 0.03160
0.76398 0.03280
0.75457 0.03398
0.74517 0.03513
0.73577 0.03627
0.72636 0.03739
0.71695 0.03848
0.70754 0.03957
0.69813 0.04063
0.68872 0.04167
0.67931 0.04269
0.66989 0.04370
0.66047 0.04469
0.65106 0.04565
0.64165 0.04660
0.63223 0.04753
0.62282 0.04843
0.61339 0.04932
0.60397 0.05019
0.59455 0.05104
0.58513 0.05187
0.57572 0.05268
0.56630 0.05346
0.55688 0.05423
0.54745 0.05498
0.53801 0.05570
0.52859 0.05641
0.51918 0.05710
0.50977 0.05777
0.50037 0.05840
0.49097 0.05902
0.48156 0.05961
0.47216 0.06018
0.46278 0.06073
0.45340 0.06125
0.44403 0.06174
0.43466 0.06220
0.42530 0.06264
0.41594 0.06305
0.40658 0.06342
0.39721 0.06378
0.38785 0.06410
0.37851 0.06439
0.36919 0.06466
0.35988 0.06489
0.35059 0.06508
0.34131 0.06524
0.33203 0.06536
0.32277 0.06545
0.31353 0.06550
0.30431 0.06550
0.29512 0.06547
0.28596 0.06539
0.27682 0.06526
0.26771 0.06508
0.25861 0.06485
0.24954 0.06457
0.24050 0.06423
0.23150 0.06384
0.22254 0.06339
0.21362 0.06288
0.20474 0.06230
0.19591 0.06166
0.18712 0.06094
0.17838 0.06015
0.16968 0.05928
0.16105 0.05834
0.15249 0.05732
0.14400 0.05621
0.13558 0.05502
0.12725 0.05374
0.11902 0.05236
0.11089 0.05089
0.10287 0.04933
0.09500 0.04767
0.08729 0.04592
0.07977 0.04407
0.07247 0.04214
0.06544 0.04013
0.05872 0.03806
0.05238 0.03595
0.04647 0.03384
0.04102 0.03173
0.03606 0.02967
0.03159 0.02767
0.02761 0.02575
0.02406 0.02393
0.02093 0.02220
0.01816 0.02056
0.01571 0.01900
0.01354 0.01750
0.01159 0.01609
0.00985 0.01475
0.00830 0.01347
0.00691 0.01224
0.00568 0.01104
0.00459 0.00986
0.00362 0.00871
0.00277 0.00758
0.00204 0.00646
0.00142 0.00535
0.00091 0.00426
0.00053 0.00316
0.00026 0.00209
0.00009 0.00103
0.00000 0.00000
0.00000 -0.00102
0.00010 -0.00204
0.00033 -0.00306
0.00071 -0.00406
0.00124 -0.00503
0.00193 -0.00595
0.00274 -0.00684
0.00367 -0.00769
0.00470 -0.00851
0.00586 -0.00930
0.00713 -0.01007
0.00854 -0.01080
0.01010 -0.01151
0.01181 -0.01219
0.01371 -0.01287
0.01581 -0.01355
0.01815 -0.01423
0.02078 -0.01491
0.02375 -0.01559
0.02714 -0.01629
0.03099 -0.01702
0.03539 -0.01778
0.04039 -0.01854
0.04608 -0.01929
0.05244 -0.02004
0.05941 -0.02078
0.06690 -0.02146
0.07483 -0.02208
0.08311 -0.02265
0.09163 -0.02315
0.10034 -0.02359
0.10916 -0.02397
0.11808 -0.02428
0.12710 -0.02454
0.13618 -0.02475
0.14530 -0.02491
0.15445 -0.02503
0.16365 -0.02509
0.17290 -0.02512
0.18219 -0.02511
0.19150 -0.02507
0.20084 -0.02500
0.21021 -0.02489
0.21961 -0.02476
0.22902 -0.02461
0.23846 -0.02443
0.24791 -0.02424
0.25737 -0.02402
0.26685 -0.02378
0.27635 -0.02353
0.28586 -0.02326
0.29539 -0.02297
0.30492 -0.02268
0.31445 -0.02237
0.32400 -0.02205
0.33354 -0.02172
0.34310 -0.02138
0.35266 -0.02103
0.36222 -0.02067
0.37179 -0.02030
0.38137 -0.01992
0.39095 -0.01953
0.40052 -0.01913
0.41010 -0.01873
0.41968 -0.01832
0.42927 -0.01790
0.43887 -0.01748
0.44847 -0.01705
0.45807 -0.01661
0.46768 -0.01617
0.47728 -0.01572
0.48689 -0.01527
0.49652 -0.01482
0.50614 -0.01436
0.51578 -0.01390
0.52541 -0.01343
0.53505 -0.01297
0.54468 -0.01250
0.55431 -0.01204
0.56394 -0.01156
0.57357 -0.01109
0.58321 -0.01061
0.59285 -0.01014
0.60248 -0.00967
0.61212 -0.00919
0.62174 -0.00872
0.63138 -0.00824
0.64102 -0.00775
0.65066 -0.00728
0.66030 -0.00680
0.66994 -0.00632
0.67959 -0.00584
0.68923 -0.00536
0.69887 -0.00488
0.70851 -0.00440
0.71814 -0.00393
0.72776 -0.00345
0.73737 -0.00298
0.74697 -0.00252
0.75655 -0.00206
0.76608 -0.00160
0.77553 -0.00115
0.78488 -0.00074
0.79416 -0.00037
0.80344 -0.00005
0.81277 0.00023
0.82218 0.00048
0.83164 0.00072
0.84111 0.00095
0.85057 0.00116
0.86001 0.00135
0.86944 0.00152
0.87885 0.00167
0.88824 0.00179
0.89760 0.00189
0.90692 0.00196
0.91620 0.00199
0.92541 0.00199
0.93454 0.00195
0.94358 0.00186
0.95247 0.00173
0.96114 0.00155
0.96948 0.00132
0.97736 0.00105
0.98461 0.00076
0.99107 0.00047
0.99669 0.00019
1.00000 0.00000
Bin gespannt auf Kommentare
Wilhelm
