PlastiDip
PlastiDip
PlastiDip ist eine relativ dickflüssige Flüssig-Gummi-Masse, erhältlich in div. Farben und Dosengrössen für diverse Anwendungen, u.a. auch für elektrische Isolationen.
Liquid Tape ist im Prinzip dasselbe aber nur in zwei Farben und einer Dosengrösse erhältlich. Der Unterschied ist in der Viskosität, Liquid Tape ist viel dickflüssiger und dadurch wird bereits mit einer oder zwei Schichten eine recht dicke Isolation erreicht.
Für Anwendungen im Bereich El.-Isolation ist also Liquid Tape vorzuziehen. Die Anwendung ist simpel. Ein- oder zweimal anstreichen oder tauchen (meistens reicht 1x) und nach ein paar Minuten ist die Isolation perfekt.
Schrumpfschlauch: klar geht das meistens auch mit einem Schrumpfschlauch, manchmal aber eben nicht und da ist Liquid Tape ideal.
