Hallo Speeders,
wenn man sich in diesen Regionen bewegt, sollte man sich auch etwas über das Fehlerbudget Gedanken machen.
Der Unilog Sensor funktioniert in der Weise, dass aus einer Druckmessung die Geschwindigkeit berechnet wird. Ich kenne die Details der Auswertesoftware nicht. Ich nehme an, dass aber mit einer konstanten Dichte von ca. 1,225 kg/m**3 gerechnet wird.
Die Dichte der Luft hängt aber von der Feuchte, Temperatur und Flughöhe ab. Der Dichtewert kann sich im Extremfall von dichter Luft (kalt, trocken, tief) zu dünner Luft (warm, feucht, hoch) um ca. 30% ändern. Wer sich wissenschaftlicher mit der Auswertung beschäftigen will, kann sich die ISO 2533 reinziehen und eine genauere Geschwindigkeitberechnung erzielen, indem er die Dichte beim Flug zu dem Wert in der Unilog SW in Relation setzt.
Für die Praktiker: Die Messungen im Winter sind zu schnell, weil die Dichte oft höher ist als der einprogrammierte Wert. Im Sommer, wenn es warm und feucht ist und man auf einem hoch gelegenen Modellflugplatz die Messungen macht, ist die Geschwindigkeit über Grund etwas höher als der mit Unilog bestimmte Wert.
Die Dichte hat ihre Wirkung natürlich auch auf Schub und Widerstand. Das ist aber ein getrenntes Thema!
Trotzdem viel Spaß beim Testen in dieser Jahreszeit.
Otto
