RC-Network.de
RSS Forum RSS 2.0      Startseite Startseite
MAGAZIN WIKI MEDIA KALENDER HANGFLUG RCNVV CHAT WERBUNG SHOP BÖRSE VEREIN
Zurück   RC-Network > Modellflug > Kunstflug
Anzeige Anzeige
  PAF Flugmodelle
Antwort   « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Themen-Optionen Ansicht
Alt 09.02.2004, 14:13   #1..   #1
Hackl_Johann
Beitrag
Ich bin dabei mir ein F3AX-Modell mit ca. 2500mm selbst zu bauen, nun stellt sich die Frage des Profils. Das Modell ist nicht für 3D gedacht, sondern ausschließlich für klassischen Kunstflug. Gute Roll- und Snapeigenschaften sollte die Maschine haben.
Welche Profile wären dafür besonders geeignet.
Danke für die Hilfe
__________________
Hans
Hackl_Johann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2004, 15:33   #2..   #2
PW
Beitrag
Hallo Hans,
NACA 0064 (innen 13 % und aussen 11 % würde ich sagen).
Un die Nasenleiste spitz wie eine Rasierklinge scheifen.
Man sieht sich vielleicht beim Wettbewerb F 3A/X
PW
PW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2004, 07:28   #3..   #3
Maxkoh
Beitrag
Unwissender on:
"Un die Nasenleiste spitz wie eine Rasierklinge scheifen." ????
Endleiste erscheint mir logischer!
LG
Max
__________________
Das menschliche Gehirn eignet sich nicht zum Denken und diente ursprünglich vermutlich dazu das Blut zu kühlen. Es hält Grösse allein für erstaunlich.
Maxkoh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2004, 09:14   #4..   #4
PW
Beitrag
Hallo Max,
richtig: Die Nasenleiste und nicht die Endleiste!
Schon die die Endleiste bei einer richtigen Extra gesehen ?? Oder beim WM Modell von Paysant Le-Roux ?? Die Endleiste ist hier richtig dick, nicht dünn.
PW
Alt 10.02.2004, 12:47   #5..   #5
Steffen
Beitrag
wobei die dicke Endkante bei der echten Extra hauptsächlich für Handkraftverläufe ist, die man am Modell ja nun nicht braucht
Für das Modell ist eher deadband-Vermeidung interessant, was allerdings bei den 64er Serien von NACA kein Problem darstellt.
Aber warum denn so scharfe Nasen? Ein 64-012 reisst doch wohl eigentlich hart genug ab, oder braucht man wirklich ein noch deutlich aggressiveres Verhalten?
Meine Erfahrungen zielen da eher in Richtung Probleme beim Stoppen der gerissenen.
Ciao, Steffen
Steffen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2004, 13:02   #6..   #6
Hackl_Johann
Beitrag
Jetzt wirds für mich kompliziert.
Was bitte ist den der Handkraftverlauf?
__________________
Hans
Alt 10.02.2004, 13:13   #7..   #7
Kenia
Oops!
HALLO JOHANN
DIESE GANZEN FACHAUSDRÜCKE HALTE ICH AUCH FÜR ÜBERTRIEBEN ABER DAS NACA0064 IST SCHON DAS BESTE WAS DU NEHEMEN KANNST ICH WÜRDE ES ALLERDINGS NUR ZUM RANDBOGEN HIN RARSIERKLINGENSPITZ SCHLEIFFEN UM EINE BESERE SNAP FUNKION ZU BEKOMMEN HABE ICH BEI MEINER EXTRA VON RALLE AUCH NACHTRAGLICH GEMACHT WAS WUNDER GEWIRK HAT MFG KENIA
P.S.WIR SEHEN UNS AUF NEN X WETTBERWERB
__________________
MFG Thomas Deinert
Mein Sponsor
F3A-X
Kenia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2004, 13:57   #8..   #8
Steffen
Beitrag
Zitat:
Original erstellt von Hackl_Johann:
Der Kraftverlauf am Knüppel über den Ausschlag in den verschiedenen Flugzuständen.
Ist für Modellfugzeuge eher uninteressant.
@Kenia: schrei nicht so
Fachausdrücke lassen sich halt nicht vermeiden, wenn man nicht einen ganzen Roman schreiben will.
Ich würde jedenfalls nichts spitz machen. Da gibt es gezieltere Beeinflussungen.
Ciao, Steffen
Alt 10.02.2004, 15:24   #9..   #9
PW
Beitrag
Hallo Steffen,
bin ja kein "Aerodramatiker" wie Du weißst.
Ich kann nur meine Erfahrungen mitteilen bzw. dass, was momentan so geflogen wird.
Und da sind recht dicke Endleiten (bis zu 5 mm) und extrem spitze Nasenleisten in.
Versuche haben in der Praxis gezeigt, dass das Abreißverhalten also auch Stoppverhalten im Bereich F 3A damit sich deutlichst verbessert.
Zum Teil werden auch extrem dünne Profile gefolgen. Der Fuchs-Laser hat nur einen 9% tigen Flügel. Ansonsten wird innen 13 und aussen 11 % verwendet und die Nasenleiste spitz geschliffen.
Es gab Modelle (z.Bsp. der Voll GFK SCALAR von PAF), der riss ganz schlecht ab und die Piloten haben aussen am Flügel ein ca. 20 cm Bowdenzugröhrchen mit Tese geklebt (also direkt vor die Nasenleiste) und dann riss der Flieger problemlos ab.
Wie gesagt, bin nur Jurist und kein Aerodynamiker.
Vielleicht kannst Du dieses erklären.
PW
Alt 10.02.2004, 16:24   #10..   #10
Steffen
Beitrag
Hi Peter,
Hm, das irritiert mich ein wenig.
Ich wüsste keinen Grund, warum die dicken Endleisten einen Vorteil beim reissen geben sollten, andererseits ist dynamische Flugmechanik (und gerissene Rollen sind im Sinne der Flugmechanik ziemlich dynamisch ) wohl auch ein Ding, das nicht gerade mit einfachen Profiltheorien zu erklären ist.
Sehr dünne Hinterkanten würde ich aber ebenfalls nicht wählen, um ein anderes Problem sicher zu vermeiden: deadband ist der Effekt, dass um den Anstellwinkel 0 herum der Auftrieb bei kleinen positiven Anstellwinkeln negativ wird und umgekehrt (das war jetzt nicht verschrieben!)
Man erhält dadurch natürlich einen labilen Zustand um Auftrieb = 0 herum, was in senkrechten Phasen echt lästig sein könnte.
Insbesondere die 4stelligen NACA-Profile leiden darunter.
Allgemein sind Flugeigenschaftsfragen sehr schwierig zu planen, zumal sie natürlich massiv dem Geschmack des Piloten unterliegen.
Zum Scalar:
Das Profil auf dem Scalar ist auch glaube ich kein echtes 64012, habe es aber noch nicht geprüft. Es erscheint mir deutlich abgerundet (frei nach dem Motto: ein NACA 64012mod kann alles sein, von Baufehler bis ganz was anderes). Müsste ich mal messen.
Auf jeden Fall ist mir die Methode der nachträglichen Änderung der Nasenkontur lieber, weil sie sehr feinfühlig angepasst werden kann. Macht man die Nase gleich scharf, kann man sie nachher nicht so leicht rund machen.
Das ist übrigens bei den großen auch so üblich, nennt sich da "Stall-Strip".
Prinzipiell würde ich daher mit einem 640xx anfangen und die Nase nachträglich mit kleinen dreikantleisten modifizieren, bis mir das Verhalten gefällt.
Aber das ist sicherlich eine Geschmacksfrage.
Ciao, Steffen
Alt 01.10.2004, 07:59   #11..   #11
Hoschi
Lächeln
Hallo Acrobaten,
ich bin über diesen thread gestolpert bei der Suche nach einem geeigneten Profil für ein 1,5m Kunstflugmodell.
@Peter:
-Ist das von dir vorgeschlagene NACA 0064 das gleiche wie ein NACA 640XX? Ersteres finde ich in meiner Profildatenbank nicht.
(Habe gerade dein Buch "RC-Luftacrobatic" gelesen, großes Lob, hat mir sehr weitergeholfen)
Sind eure Tipps zu Profilwahl und Profildicke auch auf ein 1,5m Modell übertragbar?
Liege ich richtig, dass diese Profile ausschließlich für den klassischen Kunstflugstil geeignet sind und für den modernen freestyle Kunstflug oder wie immer man das nennt wegen der scharfen Abrisseigenschaften ungeeignet sind?
Da ich Kunstflugneueinsteiger bin, kann ich noch nicht sagen, welche Sparte mich mehr reizt. Gibt es Profile, die einen guten Kompromiss darstellen (NACA 0015 ? )
viele Grüße
Hoschi
Hoschi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 12:32   #12..   #12
Steffen
Beitrag
Ja, das ist gemeint. Ein NACA 0064 wäre ja ein vierer-NACA mit 64% Dicke
Alt 02.10.2004, 07:54   #13..   #13
Hoschi
Beitrag
Hi Steffen,
wie ist das mit dem Abreisverhalten? Reist ein Profil mit scharfer Nase früher ab (bei kleinerem Anstellwinkel), oder ist mit gutem Abreisverhalten ein schlagartiges Abreisen gemeint? Besteht bei solchen Profilen dann auch die Gefahr, das mein Modell ungewollt abreist, z.B. wenn ich zum Quadratlooping viel Höhe ziehe?
Hoschi
Alt 18.10.2004, 16:24   #14..   #14
Steffen
Beitrag
Moin Hoschi,
Ich war ein paar Tage zum Abreissen weg
Ein ansonsten gleiches Profil reisst mit spitzerer Nase normalerweise bei kleinerem ca ab.
Ansonsten ist die spitzere Nase nicht pauschal empfindlicher, speziell die Art des Abrisses ist auch von der Kontur des Tropfens abhängig.
Durch ein besseres abreissen, was man für Snaps braucht, gibt es natürlich immer den Nachteil, dass auch in engen Radien ein Abriss möglich ist.
Das passende Maß zu finden, ist das Problem und ist vom eigenen Flugstil aber auch von dem momentan bei Schiedsrichtern angesagten Stil abhängig.
Ciao, Steffen
Themen-Optionen
Ansicht
Forenrechte
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
SAL Modell Eigenbau Profil etz. timothy Hand Launch Glider 22 25.08.2009 18:06
SB13 in 1:3! Herbert Stammler Nurflügel 23 23.01.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Zeitpunkt der Seitenerstellung: 21:13 Uhr.
© RC-Network Modellsport e.V. 2002-2010
Impressum
