Bau eines Big lift II
Hallo Allerseits,
bin Zurzeit mit dem Bau eines BigLift2 beschäftigt.
Aber Bilder sagen ja bekanntlich mehr als Tausend Worte!:)
So präsentierte sich der Baukasteninhalt nach dem Öffnen des Kartons:Bild 1
Als Erstes wurden die Randbögen Angepresst und anschliesend verschliffen:Bild 2
Als nächstes muss die Beplankung aufgefüttert werden und anschliesend die Strebenhalter eingepasst werden: Bild 3 und 4
Und hier die fertig verklebten Tragflächenhälften: Bild 5
Bin zuzeit mit dem Servoeinbau beschäftigt! Habe bereits eine einbauvariante ausprobiert dann aber doch festgestellt, dass sie nicht so wirklich Taugt.... :rolleyes:
Updates folgen wenns was Neues gibt!
Sodele, Gruß Julian
Hallo, sorry war 3 Tage im Urlaub!
Geht bald weiter mit dem Bau, habe eben erstmal einen Calmato Sports fertigmachen müssen!
@diwo: Ich bin Mitglied im Albatros-Modellfluggruppe e.V. Gau-Algesheim!
Vieleicht kann man sich ja mal zum fliegen Treffen!? Bzw. wo fliegst du?
Gruß Julian
diwo
Hallo Julian,
ich fliege beim Flying Circus e.V. Mainz-Finthen.
Gäste sind bei uns gerne gesehen.
diwo
Moin diwo,
ja kann gerne mal bei euch vorbeischaun! Vieleicht ja mit Big Lift!?
Aber erstmal muss er fertig werden!
Habe Servoeinbauramen bestellt, da Eigenkonstruktionen ein heiden Aufwand sind! Bis die Tage, Gruß Julian
Hallo ihr alle!
So da sich mein Servo einbau in die Flächen sehr hinzieht, habe ich mal das Anpassen der Haube, sowie das Anpassen des Motors an den Spant vorgezogen!
Der Motor wurde gleich am Spant so ausgerichtet (wegen Sturz und Seitenzug), dass die Kurbelwelle Mittig in der Borung der Haube läuft!
Anschließend wurde die Motorhaube noch an den nötigen Stellen ausgeschnitten.
Jetzt weiß der Flieger(rohbau) ja wie sichs mit Motor anfühlt, desswegen hab ich ihn auch gleich wieder Demontiert!:D
So Nächste Schritte sind:
-Wurzelrippen schleifen und anpassen
-Leitwerke/Ruder anpassen
So, das wars Vorerst wieder....
Gruß Julian
Hi, jop.... es ging mir nur darum den Motor mittig auszurichten!
Habe Heute den Motorspannt, welcher mit Aluhülsen an den Motordom geschraubt wird fertig gestellt! Daran wird der Motor dann mit Schwinggummis aufgehängt!
Also keine Sorge.... die Naturschützer werden dich nicht beklagen können!:)
Gruß Julian
so nun geht es endlich weiter!
Heute habe ich endlich die Servoeibaurahmen in die Tragflächen einpassen können. Die Servorahmen von Multiplex eignen sich wirklich hervorragend zum Einbau der Servos.
Jetzt ist mir schonmal ein großer Stein vom Herzen gefallen, denn der Servoeinbau ist wirklich nicht gerade sehr gut durchdacht! Zumindest könnte man hier mehr erwarten!
Bilder gibts heute Abend noch!
Gruß julian
Die versprochenen Bilder
Gruß julian
Heute Morgen habe ich die Servos mal Probeweise in die Flächen montiert!
Seht selbst
Gruß Julian
Hallo liebe Big-Lift-Fan's
Nach nun einer etwas längeren Pause geht es wieder weiter.:cool:
Letztes Wochenende wurden die Tragflächen bespannt, und Morgen oder Übermorgen geht es mit den Rudern und Klappen sowie dem Rumpf weiter!
Bilder folgen Morgen dann ebenfalls.
Die Elektronik ist auch da:)
Verbaut werden Graupner c5077 auf Gas,Lande-Klappen,Schleppkupplung und Höhe,sowie Futaba S-9006 auf Querruder und Seitenruder.
Als Empfänger werde ich einen 10 Kanal von Futaba einbauen, der über eine Deutsch-Akkuweiche von 2 4-Zellern gespeist wird.
So ein wenig müsst ihr euch noch gedulden....
Viele Grüße,
Julian
Big Lift
Big Lift
Hallo Julian,
bin selbst gerade dabei eine Big Lift II zu bauen und habe länger bzgl. der Servowahl überlegt. Gerade bei den großen Ruderflächen (Landeklappen und Höhenruder) und den dadurch zu erwarteten hohen Ruderkräfte habe ich mich nicht über normale Standardservos getraut.
Ich habe jetzt Hitec HS-645 mit Metallgetriebe für Höhenruder, Landeklappen und Querruder gekauft die bereits bei 4,8 V über 7 kg Stellkraft leisten...
Grüße,
Roman
Hallo Allerseits,
@ Roman
Deine Bedenken sind ev. berechtigt! Ich habe allerdings von jemand erfahren, dass die c5077 ausreichend sein sollen... Ist ja schließlich auch kein Flieger zum rumturnen, also hat man auch nicht so große Ausschläge.
Ich werde es mit den Servos mal testen, und wenn mir das nicht gefällt dann tausche ich sie gegen stärkere Servos aus.
So heute habe ich einiges geschafft!
Als Erstes habe ich den Rumpf bespannt, was auch super gegangen ist!
Dann das Höhen und Seitenleitwerk fertig gemacht, und anschließend angepasst, und das Höhen-/Seitenleitwerk eingeharzt.:cool:
Als Folie verwende ich Oracover weiß und dunkelblau
Bin sehr zufrieden mit meinem heutigen Ergebnis, aber seht selbst:D
Gruß aus Mainz, Julian
Guten Abend,
heute habe ich den Deckel für den Rumpf eingepast und als nächstes das Hauptfahrwerk montiert!
Zum Heckfahrwerk muss ich sagen, dass ich der Baukastenversion nict über den Weg traue, desswegen habe ich ein stabileres Cfk-Heckfahrwerk montiert!
Bei dem Servoeinbau im Rumpf wird man recht alleine gelassen, deswegen werde ich mir erst noch den optimalen Einbau überlegen!
Das Gasservo werde ich sehr weit vorne, vermutlich direkt hinter dem Motorspannt in einer eigenen Halterung montieren.
Die heutige Bastelarbeit wurde mit dem Sägen und Einkleben von den 2 Spannten für den 0,5L Cola-Flaschen-Tank beendet.
Bilder gibts heute leider nichtmehr, da die Batterien der Cam nicht geladen sind.
Gruß Julian
Hallo, so heute habe ich endlich ie Bilder machen können...
der Tank sowie das Servobrett wurde jetzt montiert, wie auf den Bildern zu sehen ist.
Des weiteren habe ich heute alle Ruder mit den Schanieren befestigt.
Der Motor hat auch platz genommen, und wurde nach Rücksprache mit einigen Vereinsmitgliedern jetzt doch fest am Spannt montiert!( erstmal ohne Haube da er ja noch einlaufen und eingetellt werden muss:)
So bis dem nächst Gruß Julian
