Hallo Kunstflieger,
habe den AT 6 Baukasten vor einiger Zeit erstanden und auch schon mit dem Bau begonnen. Leider bin ich nicht so richtig zufrieden. Die beiden Pilotenpuppen fehlen bzw es sind nur 2 Rückseiten der ABS Puppen enthalten. Auf Nachfrage beim Graupnervertreter kam die Antwort" Pech gehabt " Selbst mein Modellbauhändler war erstaunt über diese Aussage. Aber vielleicht hatte der Vertreter einen schlechten Tag, denn normalerweise ist der Graupner Service echt sehr nett und auch kulant.
Das bereits vom Werk eingebaute Fahrwerk mußte von mir ausgebaut werden um die Drähte so zu biegen das man sie an ein Fahrwerkservo anschließen konnte. In der Bauanleitung steht zwar das dies im eingebauten Zustand erfolgen kann ist aber nach meiner Erfahrung kaum möglich. Nach dem Biegen hatte ich aber das Problem das ich mit dem gebogenen Gestänge kaum durch die Radabdeckungen und dann durch die Rippen zu dem Ausschnitt für das Fahrwerkservo kam. D.H ich habe auch die Abdeckungen für Räder ablösen müssen, was ziemlich nervig war da ja bereits verklebt.
Aber das schlimmste war, der Schlitz für Höhenleitwerk. Hier ist so einige Nacharbeit erforderlich, da nach Einstecken des Höhenruders bei mir die Sache nicht fluchtend mit der Fläche verläuft, und auf der einen Seite ca 3 cm hängt. Also muß der Ausschnitt für das Leitwerk neu bearbeitet werden. Hier finde ich, daß man erwarten kann das ein solcher Ausschnitt mit der nötigen Genauigkeit gesägt oder gefräst wird da es nun für den Modellbauer mit Mehraufwand verbunden ist und außerdem die Nachbesserung sichtbar wird. Aber vielleicht habe ich ja auch nur das Pech gehabt einen Montagsbaukasten zu erwerben.
Fazit: Der Baukasten geht aber völlig in Ordnung wenn man den Preis für die AT-6 betrachtet.
Gruß Jörg
