Los geht´s
Los geht´s
Nach dem Auspacken des Rumpfes wurde erstmal alles überprüft.
Bei meinem Modell hält sich der Spalt Rumpf/Haubenrahmen in Grenzen und kann später mit dem Einkleben der Haube noch ein wenig retuschiert werden.
Das Zubehör ist übersichtlich in Beuteln verpackt, absolut brauchbar und vollständig. Sogar ein Beutel mit "Ersatz" liegt bei. Die Fahrwerke habe ich weiß lackieren lassen (wie beim Original)
Fahrwerk eingebaut. Zum Glück habe ich vor dem Einbau nochmals nachgemessen. Bei mir mussten die Löcher 2mm außerhalb der Mitte (Längsachse) gebohrt werden. Der im Text angegebene Lochabstand passt.
Die Fahrwerk/Rumpfübergänge passen perfekt und wurden zusätzlich noch mit kleinen Schrauben befestigt (sieht scale aus)
Die Daten für den Motoreinbau (DA 100)
Dann passt auch der Motor
Probehalber mal den Propeller draufgesteckt - sieht gut aus-
Fortsetzung folgt.....
Frohe Feiertage, viele fliegende Geschenke und immer artig sein
Gruß Werner
