Subba Fips
Servus!
Servus!
So Männers,
hier mein vorerst letzter Beitrag.
Hatte in letzter Zeit recht viel zu tun, darum konnte ich nur noch einpaar Kleinigkeiten erledigen.
Die Flächen sind bis auf einen letzten Feinschliff bespannfertig, der Rumf ist noch sehr "roh". Habe das ACL am SR angebracht. Muss da noch einen Kabelkanal und ne Steckverbindung einbauen, damit das Ruderblatt abnehmbar bleibt. Dann habe ich noch begonnen der Bella nen schönen Rumpfleitwerksübergnag zu spendieren, ist auf den meisten Bildern vom Original eher schlecht zu sehen, aber so ungefähr dürfte es passen. Finde ihn recht schniecke. Habe allerdings erst eine Seite fast fertig und auch die muss noch verschliffen werden. Ein paar Multilocks will ich auch noch einbauen, damit die HLW's nicht vom Rumpf weg wandern.
Die schleppkupplung werde ich wieder so machen wie bei meiner XL damals, sprich ein Drehteil (Zylinder) mit einem Flansch unten dran. das Teil wird dannvon unten durch die Sperrholzverstärkung im Rumpfrücken geschoben und verharzt/ evtl. verschraubt. Vorher wird mit einer Trennscheibe einfach ein Schlitz (fürs schleppseil) bis zur zentralen Bohrung eingebracht. Evtl. kommt noch eine Teflonlagerung o.ä rein. Stahldraht rein, Servo drunter, fertig ist die Laube.
@Adi
Machst du deine HLW's abnehmbar? Frage nur wegen der beidseitigen Kugelköpfe. Da müsste man ja jedesmal schrauben....oder habe ich nen Denkfehler? Ich werde servoseitig vermutl. die Gabelköpfe mit Federbolzen nehmen. Da gilt es aber auch och ein kleines Problemchen zu lösen.
Ansonsten macht weiter so, sehr schön , was ihr da treibt!
Ich setze mich morgen für 6 Wochen nach Brasilien ab, allerdings mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Muss mich wohl damit abfinden, dass mein Vogel erst 2011 in die Luft kommt, aber gut Ding will ja bekanntlich Weile haben oder so ähnlich.
Zufällig ist in Brasilien gerade Carneval, also Sachen gibt's.....
Hier noch die Bilder vom letzten Stand.
Macht's gut, bis in Bälde
Philipp
Servus!
So Männers,
@Adi
Philipp
