Bellanca XXL
Bellanca XXL
Da es hier so langweilig geworden ist, hier mal ein paar frische Fotos zur Bellanca:
Die finalen Arbeiten sind im vollen Gange. Aber jede Schlacht muss trotzdem geschlagen werden. Und das auch noch sehr gewissenhaft. Weil alles nicht gewissenhafte Verbauen sonst zum Absturz führen kann. Das sollte man sich immer vor Augen führen. Der Teufel ist ein Eichhörnchen.....
Na gut! Der Decosatz ist hiervon ausgenommen aber für die Optik das A und O. Aber bei den hinteren Anlenkungen und Abspannungen gehts schon los.
Hab mich diesmal für die Gabriel Anlenkungen entschieden. Einziger Nachteil hierbei,die Schrauben sind alle 2mm zu kurz. Weis nicht was das soll???
Und immer wieder ein Highlight bei 2 getrennten HR Servos bei den Graupner Anlagen ist das die Kanäle 3 und 8 einfach nicht paralell laufen. Das 8er Servo läuft ständig hinterher. Versteht auch kein Mensch warum Graupner da noch nicht nachgebessert hat........????
Merkwürdigerweise haben plötzlich meine HR Servos (HS 5985) ihre Neutralstellung immer wieder vergessen. Also noch mal Servos rausgeschmissen und durch HS5955TG ersetzt. Dann sah es besser aus.....
Die Abspannung habe ich auf Grund der 150er Motorisierung doppelt ausgeführt, dafür aber nicht mit 1,3er Seil sondern mit 1mm Seil. Einfach nur um die Heckpartie zu versteifen.
Das Heckfahrwerk sitzt auch schon und wird über das SR und zwei Federn mitgenommen.
Das Hauptfahrwerk wurde auch schon angebracht und der befestigungsschacht mit lackiertem GFK verschlossen.
Und als schon mal da unten war hab ich auch die GFK Streifen an die Abluftöffnungen angeklebt, damit die Luft schön aus dem Rumpf gesogen wird.
Hört sich unspektakulär an, ist aber eine blöde Fummelei. Hab ich erst mit Sekundenkleber fixiert und danach mit eingedicktem Harz verewigt.
Danach gab den ersten Roll-Out in den Garten um mal zu sehen wie die Farben draussen ausehen.
Weiter ging es mit Detailarbeiten. Einbau des Motors und der Abgas und Tankeinheit. Auch hier ist viel Kopfarbeit nötig um gerade Anlenkungswege zu bekommen und das jeder Schlauch und jedes Kabel völlig unbehelligt arbeiten kann. Hier ein paar Fotos zum Tank-und Schlaucheinbau... Habe kleine Halter aus GFK Platinenmaterial gesägt und mit Kabeltüllen versehen. Ich denke mal das sieht gut aus...
Hier kann nichts mehr durchscheuern oder am Dämpfer rumkokeln...
Übrigens ist der Befüllstutzen auch gleichzeitig die Verdrehsicherung. Der Tank wird nur duch ein Strapsband vorne am Hals gesichert. Beim Überlauf zweimal um den Tank und dann über das Röhrchen raus damit...
Bei den restlichen Bildern sieht man den Motoreinbau. Hab mir den Ansaugkrümmer von meinem 3W157 ausgeliehen und mit einem Ansaugluftfilter von 3W versehen. Ich hoffe mal das haut alles so hin. Ebenso bei der Vergaserplatte mit angelötetem Tanknippel. Da hat 3W die Nase vorn. Alles serienmäßig. Aber bei der Vergaseranlenkung ist der DA Top.....
Die Zündung ist innenliegend und die Zündkabel kommen jeweils seitlich des Motordoms zu ihrem Arbeitsplatz. Auch hier zählt: Alles muss Scheuer-Rappel-Kokelsicher eingebaut werden. Untem an dem Gasservo muss ich noch ein Hitzeschild anbringen um das 5955 nicht zu verbacken....
Das ist der Schlauch zur Referenzdruckmessung. Der geht von der Vergaserplatte hinter dem Motor und hier in den Rumpf. Dort gibts beruhigte Luft. Den Tipp hab ich mal vom H.Krumscheidt sen. bekommen und hat bei meinem 106er Wunder im Übergang gewirkt....
weiter gehts...
Jochen
