unseren Skiurlub in Österreich nutzte ich zwischen Skifahren und Apresski zum Testen des 2,4 GHz-Systemes von Assan.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=88431&highlight=assan
Zwei Alleinflüge mit dem "kleinen" Empfänger in einem Twinstar bis an Sichtweite verliefen problemlos. Alle Funktionen kamen direkt und ohne Aussetzer. ...und ich war verdammt hoch. Das Sendermodul von Assan ist in einer MX-22 eingesteckt.
Der Twinstar nebst Elektronik ist seit Jahren erprobt und zeigte nie Probleme mit einem 35 MHz Empfänger.
Der darauf folgende Flug parallel mit einem österreichischen Flugkollegen mit einem Futaba 2,4 GHz-Modul war zunächst problemlos. Nach ca. 5 Minuten konnte aber mein TwinStar nicht mehr gesteuert werden. Alle Ruder und auch Regler zeigten keine Funktion. Das Modell stürzte gnadenlos in den Neuschnee. Ein anschliessender Test auf 35 MHz zeigte keinerlei Probleme. Somit ist also ein Versagen des Akkus, des Regler und der Servos ausgeschlossen. Der darauf hin wieder angeschlossene 2,4 GHz Assan Empfänger war immer noch ohne Funktion. Der Test mit einem weiteren Assan Empfänger zeigte Funktion. Diese Fakten lassen nur 2 Schlüsse zu:
1. Der Empfänger ist im Fluge "gestorben"
2. Der Empfänger hatte ein Log Out. Hierbei ist anzumerken, daß der Betrieb parallel mit Futaba 2,4 GHz erfolgte (dabei 5 min ohne Probleme).
Nächste Woche fahre ich mal zu Hobbyfly. Mal sehen, ob die Jungs etwas feststellen können.
Ich werde mich dann wieder melden.
Ich bin bis zum Versagen topzufrieden gewesen. Mich interessiert jetzt eigentlich nur die Ursache.
UWe
UWe
