Subba Fips
inzwischen dürften doch sicher einige User hier ein ACT Diversity (erfolgreich)im Einsatz haben.
Wie sieht bei euch der Reichweitentest aus? Kommt ihr mit eingeschobener (ein Glied ausgezogen, je nach Sender) auf 80m oder mehr Reichweite ohne den geringsten Zucker, so wie das eigentlich sein sollte.
Ich wollte dieses WE eigentlich mein neues Modell (Krill Velox mit ZDZ 100)einfliegen. Verbaut sind 2 DDS8 mit der Powerbox DPSD (oder so ähnlich).
Eine Stabantenne auf dem Rumpfrücken, eine gestreckt unter dem Rumpf nach hnten. Sender ist eine Royal Evo 12 mit Synthi.
Eigentlich dachte ich, der Reichweitentest wird erste Sahne und ich komme deutlich über 80m, aber schon nachca. 25m war Schluss mit der Folge, dass die Servos total verrückt gespielt haben.. Wohlgemerkt ohne laufenden Motor und Zündung war auch aus.
Heute dann ein bisschen rumprobiert, Kanal neu eingelernt, Irda weg und durch normales DSL-Kabel ersetzt, auch mal ganz ohne Verbindung probiert.
Ergebnis: Mit normalem DSL-Kabel ca. 40-50m Reichweite, ohne Verbindung der Empfänger auch in etwa. Beim Zurücklaufen hat's dann aber wieder bis auf ca 20m gezuckt. Meiner Meinung nach kann man das Fliegen so vergessen, unter 80m wage ich nicht mal dran zu denken. Heute hat meine Bruder auch Reichweitentest gemacht mit einem ähnlichen Modell, aber mit 2 DSL 8 Empfängern. Ergebnis: ab 40m Servobrummen, aber noch keine Zucker, bei 80m leichte Zuckungen. Dann zum Vergleich mal eine schon ältere Funtana mit zG26 eines Kollegen, auch mit 2 DSL8 getestet. Mit ähnlichem Ergebnis wie bei meinem Bruder. Er fliegt allerdings schon lange so und hatte in der Luft noch nie Probleme. Das Kuriose, ein anderer Kollege, hatte in der Schleppmaschine mit nur einem MPX DS Empfänger immer mal wieder Störungen auf Gas und Kupplung. Dann 2 DSL 8 eingebaut und ähnliche Symptome wie bei mir mit den DDS 8. Nachdem die Empfänger von ACT auf MPX abgestimmt wurden bzw. für MPX eine neue Software aufgespielt wurde ging's astrein und ohne Störungen.
Mein Vater fliegt, wie ich, 2 DDS 8 ( in einer Schleppmaschine ohne jegliche Probleme. Die Empfänger wurden vorher auch nicht auf MPX abgestimmt o.ä.
Ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen eingebaut und verlegt. Falls gewünscht, stelle ich Bilder ein. Was meint ihr? Bei der geringen Reichweite und dem heftigen Zucken, das ich habe, müsste es sich doch eher um ein generelles Problem handeln, als an mir. Wüsste nicht, was ich besser machen kann. Schätze, mit jedem Billigemfpänger wäre der Empfang besser.
Hat schon wer ähnliche Erfahrungen (oder auch bessere) machen müssen und weiß eine Lösung? Werde natürlich Hr. Westerteicher schnellst möglich anrufen, allerdings hat ACT frühestens wieder am Mittwoche "Sprechstunde" zu techn. Fragen.
Bin jetzt doch etwas angefressen und gefrustet.
Wäre dankbar für ein bisschen Input.
MfG
Philipp
MfG
Philipp
