Hallo Zusammen,
Ich habe vor etwa einem Jahr eine Velox Revolution II 2.2 von Orion Models aus der Tschechei gekauft und über die Flugeigenschaften war Ich sehr begeistert weil bei uns mit etwa 1300-1800 m Höhe und Temparaturen von 35 bis 45 Grad während Sommer kommen nur sehr leichte Modelle in Frage besonders wenn mann 3D fliegen will .
Ich habe auch im RC Network viel über die Probleme mit den Krümmerlängen für Orion Velox erstellt von erfahrenen Modellfliegern gelesen und weil Ich mehrere Modelle in verschiedene größen bei Herrn Miloš Nesnídal bestellt hatte, brauchte Ich auch passende, längere Krümmer dazu.
Ich habe Herrn Nesnídal und Herrn Milan Břecka ( JMB Dämpfer ) gebeten, passende Krümmer für mich zu konstruieren und habe ihnen auch mitgeteilt daß vielleicht andere "Veloxflieger" sich dafür intressieren.Die beide Herren waren sehr nett, mir Ja zu sagen und hier bedanke Ich mich sehr bei ihnen dafür.
Der neue Krümmer für die 80/85er Motoren wie DA85 oder ZDZ80J sind etwa 80 mm Länger als Standard JMB Krümmer und darum für höhre Temparaturen und /oder niedrigere Drehzahlen besser geeignet. Um eine "U" Krümmer zu vermeiden, haben sie den Dämpfer in der anderen Seite des Rumpfes eingebaut und meiner Meinung nach ist es auch Vorteilhaft für die seitliche "balance" des Modells. Die Modelle können für diesen Krümmer und " Dämpfer Links " bestellt werden.
Der erste Krümmer war vor einige Tage fertig und am Freitag hat Lukáš, der Sohn von Herrn Nesnídal diese Kombiation ( DA85 + Neuen Krümmer+JMB Dämpfer ) in Ihrer neuen für Extreme 3D modifizierten Velox 2.6 geflogen und ihrer Meinung nach funktioniert alles Super !
Hier ein Clip von diesem Flug :
http://www.oriononline.cz/V26_DA.wmv
Dieser Krümmer kann für die Roto 35 , DA 50, ZDZ 50 NG / DA85 , ZDZ 80 J oder vielleicht auch andere Motoren bei Orion Models oder JMB bestellt werden. Ich habe selbst die Krümmer für ZDZ 50 und 80 J + passenden JMB Dämpfer schon bestellt. Weitere Info. bei :
http://www.jmb-brecka.com/
Die Bilder zeigen den Einbau in der neuen 3D velox mit DA85 und JMB Dämpfer.
Die Neue Velox ( Face Lift oder Extreme 3D ! ) hat einen Flügel mit ein bißchen kleinerer Tiefe aber größere Querruder . Die gesamte Fläche der Seiten und Höhenleitwerk sind nicht geändert aber die Seiten und Höhenruder sind vergrößert. Der Rumpf ist auch ein bißchen schmaler am Heck.Das Gewicht mit 85er DA ist 9,6 kg. und Flächenbelastung mit dem neuen Flügel bei diesem Gewicht ist 91 g/q.dm. laut Herr Nesnídal.
Dieses Modell kann auch bald von Orion Models bestellt werden.
Wünsche Allen sehr schöne Flüge.
MFG,
Hamid
MFG,
Hamid
