Überlast-Test Edition 5:1N+RS 260.15.7 10p an 4s Kokam 5000
Hallo Andy,
ich habe gerade mal rum gerechnet und komme nicht auf eine vernünftige Lösung:
"Was man so im Forum liest, werden die deutlich schwereren Getriebe
von Hacker, Pletti und Kontronik von Unerschrockenen für einige Sekunden
mit mehreren KW durchsetzt!
Bei der Übersetzung 6,7:1 hat das Motorritzel dabei nur 5mm Durchmesser.
Schiebelehre und 5,3mm beim plasmagehärteten Edition Ritzel gemessen.
Mehr Zähne und feineres Modul (0,3 statt 0,5) versprechen bessere Überlappung.
Mehr Zähne gleichzeitig im Eingrff, aber weniger Eingrifftiefe!"
Mit Modul 0,5 und 5mm Kopfkreis komme ich auf glatt z=8. Passt! :cool:
Mit Modul 0,3 und 5,3mm Kopfkreis komme ich auf z=15,67?! :eek:
Welche Zahnzahl hat denn jetzt das Edition 5:1NL nun wirklich?
Wenn ich morgen Abend wieder daheim bin, dann werde ich mal das BK22 5:1 und das Kontronik KPG25 5,2:1 aufmachen, läßt mir doch jetzt keine Ruhe mehr!
Gruß Bernhard
Wieviel Fähne braucht der Mensch?
Hallo Bernhard,
brauchst nicht aufmachen:eek:
Also Flex wieder ins Eck..:D
Kontronik 5,2 hat Ritzeldurchmesser 6,5mm und 11 Z.
Micro Edition 5:1 hat 5,3mm und 15 Zähne:)
Gruß Andy Reisenauer
"Also Flex wieder ins Eck.:D"
Ich habe das Geheul (och nöö, Spielverderber! :mad:) meiner daheim freudig warm laufenden Flex (mit dem Singen der 1mm dicken Scheibe) von Frankfurt bis hier nach Stuttgart gehört!;)
Jau, scheint zu passen, bei Kontronik ergibt sich damit ein Modul von glatt 0,5mm.
Beim Editon ergibt sich rechnerisch ein Modul von 0,312mm; da sind natürlich keine Profilverschiebung, verkürzte Kopfkreise und ähnliche Spielereien in der Rechnung drin (auch keine Messtoleranzen). Ein Modul von 80DP (1/80 Zoll) würde aber auch passen.;)
Gruß Bernhard
Andreas Maier
Leute Leute Leute....
wißt ihr was es kostet ein anderes Getriebe zu konstruieren und zu bauen?
Die Zähnezahlen Hohlrad, Sonnenrad müßen zu den 3 Planeten passen.
Dann die Planetenräder, die Wandung und und und....
Da greift man nicht einfach zu einem anderen Modul und dann paßt das.
Daher kann man auch nicht einfach so 4 Planeten anstatt 3 Planeten nehmen. ;)
Bei einem Stirnradflachgetriebe schaut das anders aus.
Andreas
Andreas, das habe ich jetzt nicht verstanden. :confused:
Wieso ein anderes Getriebe bauen?!
Gruß Bernhard
Rolf D.
Antriebskombi im Betrieb
Sooo ich habe genau diese Antriebskombi im laufenden Betrieb in meinem Hotliner
Hawk F5B von Staufenbiel - Gewicht komplett: 1230 Gramm.
Als LS eine RF 15X16 CFK schmal.
Nach mittlerweile ca. 30 Flügen kann ich nur eines sagen --- HAMMER Geniale Antriebskombi !
Da ich nicht typisch F5B Hotliner fliege sondern lieber Loppings (vier fünf sechs Stk. hintereinander, Rollen Speedtiefflüge mache bleibt bei mir das Gas auch schon mal 10 bis 15 Sek. auf ;-)
Habe auch schon getestet, Vollgas, Steigen, Sturzflug runter, Steigen wieder schnell runter, steigen, usw.... 50 Sek. Motorlaufzeit, Flugzeit auf minimum begrenzt.
Gelandet und:
Motor Regler Akku nicht mal wirklich Handwarm.
Beschleunigung Durchzug Speed vom feinsten .
Für mich DER Antrieb in mein Fliiiieescher :D
Gruss Rolf
PS: Ja es gibt Logs ;-) Strom im Peak 101 A, Dauer um die 96 A.
Friwi
260.15 oder 260.20 für 3s / F3J
nachdem es in diesem Tread ja um diese beiden Typen geht, möchte ich mich mal kurz mit meiner Frage "anhängen"
Primär sollte der Motor an 3s für ein F3J Modell mit Luftschraube 17"x9" (oder größer) wobei der Strom bei ~ 40-50 A liegen sollte.
Im Hinterkopf "geistert" aber auch die Idee den selben Motor an 4s und natürlich einer kleineren LS in einem ~2,2 bis2,5m Modell zu betreiben.
Für das F3J Modell wäre vermutlich der hier diskutierte 260.15-07-10P an 5:1 mehr als ausreichend (und zudem mit ~120g auch sehr leicht), eventuell als "8-Winder" etwas zahmer ?
Andererseits würde wohl bei 4s und Strom >50A der 260.20-05-10P etwas mehr thermische Reserven (Masse) bieten, auch dieser als 6-/7-Winder wiederum etwas zahmer ?
Liege ich mit meinen Überlegungen grundsätzlich richtig ?,
gibt es eventuell Messwerte mit denen man im DC das mal etwas durchspielen könnt ?
Mal sehen ob der Andi Reisenauer dazu was parat hat.
Scorpion 2221/6W 5:1
Moin Moin
ich habe den Scorpion in meiner Minielli mit einem YGE 120 an einem SLS 4S 1800 45/90C Abfluggewicht 960gr, gestern habe ich die 16x17S auf 12,5X17 gekürzt und montiert,
was der kleine 80gr Motor damit leistet ist erstaunlich, auch die Minielli, eigentlich ein kleiner E-Segler mußte einiges ertragen.der Einschaltpiek lag bei 160A und viel beim Steigen auf 120A von sec 43-45 stieg dei Elli von 45m auf 165m das sind 60m/s= 216km/h, da kam Leben in die Fläche
ich kann nur davon abraten das nach zu machen !!!!
Moin Moin
nachdem ich die Minielli nun über ein Jahr mit dem Setup geflogen habe, 2x das Getriebe gefettet habe, muß ich sagen, absolut Alltagstauglich:)
auch in meinem Blizzard läuft das gleiche Setup ohne Probleme wie am ersten Tag, das ich es nicht schone zeigen ja die Logs :D:D
Khorne
Hallo an alle!
Ich frage mich ob man den Strecker 260.15 mit dem 5:1 Getriebe auch mit 6S betreiben kann? Ich habe weder bei Strecker noch bei Reisenauer ein Spannungslimit gefunden.
Würde den Strecker gerne mit einem 6S 2200mah mit einer 14x8 ACC in eine Alpina 3001 einbauen , und verspreche mir davon senkrechte Steigflüge mit Biss :D
Mit 3S bräuchte ich eine 18x8 und hätte "nur" 2,5kg Schub.
Wollte mal was kleines, besonders haltbares bauen.....
Moin Moin
Danke Norbert,
dass es Dich so lang aushält
macht mich schon mal sehr froh:)
Bin ja mal gespannt,
was unserem Neuen,
langerwarteten
Micro-Edition 4Plus
so alles abverlangt werden kann.
Zum gnadenlosen Quälen bin ich einfach zu sanft:D
