#03 - 2020 Einziehfahrwerk Segler ca. 1:4
Volker Cseke
anbei Die Fräs- und Druckdaten für ein Einziehfahrwerk für Segler bis eins zu vier mit Raddurchmesser bis 70mm.
Es ist ein Druckteil für die Schwinge dabei, das aber auch durch Abstandshülsen ersetzt werden kann.
Rainer
Hallo Rainer,
ganz herzlichen Dank für Übersendung.
Volker
:rcn:
______________________
stefan1
Super, danke für das Teil. Nichtsdestotrotz wären ein paar Daten mehr für mich schon klasse.
Also, z.B. welches Material wurde verbaut, welche Dicke usw. .....
raiphi
Das Material ist schwarz eingefärbtes GFK in 2mm Dicke.
Die Abstandshalter sind aus Messingrohr 4mm mit durchgehenden M3 Schrauben.
Das Druckteil in der Schwinge ist mit Senkkopfschrauben 2,5mm verschraubt.
Die Wellen sind auch aus Messingrohr 4mm, die werde ich aber wohl noch durch Stahlwellen ersetzen.
Gebaut habe ich das Ganze für eine Libelle in 1:4 mit 3,75m Spannweite.
Rainer
Ich habe das Fahrwerk mal nachgebaut
und einige Modifikationen hinzugefügt
Kurt
aus Mainz
