kalle123
Vorher mit 800°C Flamme, Werkzeug und Inbus Schraube erhitzen, bis das Loctite rauchend verglüht, und schnell rausdrehen...
Einfach klasse ...
cu KH
Muhahah das ist ein Schlüssel der Fa. Wiha. Welche ich oben genannt habe.
Da kaufe ich lieber Direkt und weiß daß auch das drin ist was außen drauf steht.
Andreas
Ist dein Innensechskannt schon etwas rund, dann kann dir ein Torx-Einsatz gut behilflich sein
... es sein, dass du versuchst, Madenschrauben mit 1/16 Innensechskant mit einem 1,5er Schlüssel zu drehen?
Die 1,5er Schlüssel sind ca. 8/100 mm kleiner. Hört sich erstmal nicht schlimm an, sorgt aber schon bei einem Drehmoment von über 10 Ncm fürs Durchrutschen.
Bei meinen Stellringen sind ungefähr die Hälfte metrisch, ein Viertel Schlitz, ein Viertel Zoll.
Probier mal Zollschlüssel
Andreas
Andreas
In der Heliscene ist das aber schon seit Jahren im Umlauf. Da muss jede Schraube gesichert werden und so macht auch fast jede Schraube beim Lösen Probleme. Auch metrische Schrauben lassen sich mit einem zölligen Schlüssel häufig noch lösen, wenn der gute metrische versagt. Die Innensechskante der metrischen Schrauben haben halt auch Toleranzen.Und diese Diskussion um rundgedrehte 1,5er habe ich ja schon so oft hier und in anderen Foren gelesen. Aber noch nie den Tipp mit dem 1/16 Zoll Schrauber. Diese Info sollte sich mal etwas weiter verbreiten. Immerhin tickt ein recht großer Teil der Welt in Zoll.
Ich denke dieses Problem werde ich in Zukunft nicht mehr haben.
Das mit den zölligen "Maden" vermute ich schon lange da ich die gleichen Probleme kenne.
Zoll Schlüssel ist vorhanden.
Wird getestet.
Danke
VG
Wolf56
