ich habe mal eine Frage :
Ich habe eine MC16/20, einen C19-, einen C12- und einen ACT Micro6-Empfänger.
Da ich mit dem Micro6-Empfänger Probleme habe, habe ich die oben aufgeführten Geräte auf ihre Reichweite getestet.
Dazu habe ich habe 2 Testreihen gemacht, eine mit Kanal 67-Quarzen (nat. org. Graupner Senderquarz, aber robbe Empfängerquarz) und eine mit Kanal 80 (mein bisheriger Kanal, wieder org. Graupner Senderquarz, aber MPX-Empfängerquarz) - um auszuschliessen dass es bei uns am Platz irgendwelche Störquellen gibt die - aus welchen Gründen auch immer - nur bzw. stärker bei den Kanal 80-Frequenzen wirken.
Also habe ich pro Testreihe jeden Empfänger mit dem jeweiligen Empfängerquarz getestet - jeweils nur mit einem neuen, frisch geladenen Empfängerakkus und einem Indikatorservo.
Bin mit dem Empfänger/Akku/Servo-Bündel vom Sender(Antenne eingezogen) aus losgelaufen, drauf bedacht, die Komponenten so weit wie möglich voneinander wegzuhalten.
Dabei kam heraus : der C19 und der C12 haben die gleiche Reichweite, ca. 55-60m. Egal welcher Kanal/Quarz.
Der ACT Micro6 hatte 15-20m - eher 15m.
(ich habe mir die Reichweitengrenze so gesetzt, dass das Servo anfangen muss unkontrolliert zu zucken) Beim Mirco6 ist noch die Besonderheit, dass er komplett "abstellt" wenn er kein Signal mehr bekommt - also so ab 20m....
Hinzufügen möcht ich noch dass meine Anlage vor ca. 3 Wochen vom Service wiederkam - ohne Beanstandungen und - meiner Bitte entsprechend - mit Abgleich auf max. Reichweite.
Laut ACT hat der Micro6 eine Mindestreichweite von 60m.
Meine Frage ist nun : woran könnte es liegen, dass der Micro6 eine so schlechte Reichweite hat - AUSSER dass er defekt ist ?
Wenn der Sender und der Micro6 vom Service aufeinander abgestimmt werden würden, würde das nicht auch bedeuten, dass der Empfang mit dem C12/C19 dann schlechter werden würde ?
Würde das nicht bedeuten, dass man nach jedem Empfängerkauf diesen mit seinem Sender zum Service schicken müsste, zur Abstimmung aufeinander ? (provokant gefragt )
Ich werde die drei Empfänger auf jeden fall nochmal mit einem anderen Sender testen - einen versuch hab ich heute gestartet - hab mir eine MC15 ausgeliehen, die eigentlich nur im Schülerbetrieb läuft - katastrophale Reichweiten - C12/C19 max 5-10m Reichweite, ACT Micro6 ... garkeine (zuckte immer, auch direkt an der Senderantenne...)
Da ich mal denke dass das HF-Modul der MC15 wohl nen Hau weghat, sehe ich die Ergebnisse als wenig aussagekräftig....
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
[ 25. Juli 2003, 19:21: Beitrag editiert von: AJ ]
