2.4 Ghz Empfänger Antenne ...
Ich darf demnächst einen neuen 10er mit Komponenten ausstatten. Beim IOM habe ich alles unter Deck, bei einem Carbonrumpf muss es aber draussen sein. Wie verlegt ihr die Antennen in euren M und Tenrater?
Daniel
molalu
Hallo Daniel,
ich führe ein 2mm Kunststoffröhrchen durchs Deck, fixiere das Röhrchen von innen mit ein paar Tropfen Sekundenkleber und ziehe meine beiden Antennenkabel (Futaba FASSTtest) durch. Damit kein Wasser durch die Öffnung des Röhrchens kommt, stülpe ich einen 10mm langen Schrumpfschlauch drüber und drücke das obere Ende im warmen Zustand zusammen.
Wenn Du den Empfänger mit Akku in der Dose hast, gibt es eh kein Übertragungsproblem.
Urbi
Hallo Dani
Ich hab's bei meinem jetzigen 10ner so gelöst, dass immer eine der beiden 2.4GHz Antennenenden über die Bordkante hinausschaut. Allerdings habe ich die Antennen durch das Deck geführt und sie dann mit einem Tropfen Araldit versiegelt. Bild 1
Wenn du den Empfänger wechseln möchtest, kannst du an einer passenden Stelle zwei Kunststoffröhrchen aus dem Schiffsrumpf führen diese verkleben und dann die Antennenkabel von innen in die Röhrchen schieben. Die öffnungen der Röhrchen sind aussen auch zugeklebt, dass kein Wasser eindringen kann. War damit schon öfter am Bodensee und am Genfersee und hatte nie Probleme mit der Funkverbindung durch die Kunststoffröhrchen. Bild 2
Vielleicht sehen wir uns am 17. und 18. 04. in Steckborn am Bodensee.
Schönen Abend
Ich fahre Futaba FF10 mit 6106 Empfänger die eigentlich nur für den Indoorbetrieb gedacht sind.
Bei mir liegen die Empfänger in einer Schraubdose und die Antenne irgendwie schon oben auf dem Akku. Selbst auf große Entfernungen wie am Gardasee und mit 20 Seglern ohne je eine Störung.
Danke für eure Antworten, ich werde es , wahrscheinlich mit Röhrchen und Schrumpfschlauch nach oben nehmen. Ich hatte schon mit dem IOM einmal Schwierigkeiten, aber da es der Antenne auf dem Rumpfboden gelandet und ich dafür auf hoch auf einem Picnic-Tisch;) Ich hoffe das ich vor die 10er Regatta in Steckborn fertig werde.
Danke und Gruss
Daniel
