Hallo Uwe,
Kontronik-Regler und YGE-Regler (steht auch so in den Anleitungen) können jeweils parallel mit ihren BEC´s betrieben werden, Hobbywing und Jeti-Regler dagegen nicht.
Zum Y-Kabel für das Reglersignal: Es ist kein Problem, mehrere Regler über einen Kanal anzusteuern.
Lediglich beim BEC musst du, so wie ich oben geschrieben habe, aufpassen. Im Zweifelsfalle das rote Kabel bei einem Regler aus dem Stecker ziehen und nur das BEC von einem benutzen.
Ich betreibe mehrere mehrmotorige Modelle und hatte bisher nie das Bedürfnis, jeden Motor getrennt regeln zu wollen, also über 2 Kanäle ansteuern zu wollen. Wie soll das in der Praxis auch aussehen? Laufen sie nur leicht unterschiedlich kann man das locker aussteuern, bzw. man merkt es im Flug gar nicht. Bei großen Unterschieden liegt die Karre eh im Dreck...
Viel wichtiger ist es, die beiden Impeller aufeinander abgestimmt zu kaufen. Gute Hersteller bieten das an. Die laufen dann wirklich perfekt gleich!
Akkumäßig habe ich mehrere Varianten in meinen Modellen:
2 Motoren, 1 Akku
2 Motoren , 2 Akkus, Akkus nicht parallel
4 Motoren, 1 Akku
4 Motoren, 2 Akkus, je 2 an einem Akku, die 2 Akkus nicht parallel verbunden
4 Motoren, 4 Akkus, alle 4 Akkus parallel
Wenn du die Akkus parallel betreibst, hast du bei allen Motoren die gleiche Spannung anliegen und damit bei allen den gleichen Schub, falls die Akkus schon etwas unterschiedlich sind.
Ganz wichtig ist, dass du bei je einem Akku pro Motor (Akkus nicht parallel) auf keinen Fall so lange fliegst, dass der eventuell schwächere Akku schon einbricht. Also bei dieser Konstellation lieber etwas konservativer dran gehen.
Michael
