Der Wettbewerb
Der Wettbewerb
Nun zum eigentlichen Wettbewerb:
Meine Flüge:
WWII:
1. Runde, zwei Cuts, Flieger heile,
2. Runde, zwei Cuts, Flieger fast heile, hat einige Kratzer am Randbogen bekommen.
3. Runde, Flieger gewechselt, nix gerissen Flieger heile, alles gut
Finale: Die Arado gejagt, aber ihr nur den Streamer verschenkt,
WWI:
1. Runde, durch einen misslungenen Seitenwindstart, die Pup hingeschmissen, aber schnell wieder neue Stiele angeschraubt und sie war für Heat 2 bereit.
2. Runde, keine Cuts, aber 3 Bodenziele
Finale, das Gasservo wollte nicht, lag aber am Sender
Später Start, nach zwei Runden beim Anflug auf die Bodenziele, Motor aus, Landung im Acker.
EPA:
1. Runde, nix gerissen, aber zwei Propeller vernichtet
2. Runde, wieder nix gerissen, Propeller heil
Finale; ein Cut, aber wieder Propeller kaputt
Flieger heile, aber ich muss da noch was umbauen.
Was sah ich besonders bei den anderen Piloten:
WWII: Uwe ein Heat mit drei Cuts,
bester Flug bisher. Hatte nur Pech im Finale.
Holger mit seiner 2-mot Arado, das Ding geht gut. Viel zu gut! Das gehört sich nicht für Ampelmänners.
Georg ist auch gut geflogen
Axel fliegt jetzt auch Susi mit Qualm
WWI: Axel wird mit seiner Siemens immer besser
Jürgen hatte Pech, Fehlerteufel
EPA: an das Flugverhalten muss man sich anpassen.
Jürgen konstant gut.
ich brauche andere Props und EWD.
In der Hütte wurde fleißig gezählt, draussen aufgeräumt.
Es gab aber leichte Unschärfen.
Die Scoreboards habe ich heute in Ruhe nachgesehen. Die Ergebnisse sind in der CoRe.
Zusätzlich etwas Statistik:
WWII:
Platz -1 -' Rainer--------- 4 Cuts, 1 St ok, 3 Str. n ok
Platz -2 -' Georg---- ----' 4 Cuts, 2 St ok, 2 Str. n ok
Platz -3 -' Holger--------' 3 Cuts, 1 St ok, 3 Str. n ok
Platz -4 -' Axel------ ----' 1 Cut, 3 St ok, 1 Str. n ok
Platz -5 -' Uwe----------' 4 Cuts, 2 St ok, 2 Str. n ok
Platz -6 -' Marko--------' 1 Cut, 3 St ok, 1 Str. n ok
Platz -7 -' Ewald--------' 1 Cut, 1 St ok, 3 Str. n ok
Platz -8 -' Thomas R ---' 0 Cut, 2 St ok, 1 Str. n ok
Platz -9 -' Nico---------' 0 Cut, 3 St ok, 0 Str. n ok
Platz -10 -' Jürgen-------' 1 Cut, 0 St ok, 3 Str. n ok
Platz -11 -' Thomas W---' 0 Cut, 2 St ok, 1 Str. n ok
Platz -12 -' Dirk----------' 0 Cut, 3 St ok, 0 Str. n ok
Platz -13 -' Andreas-- ---' 0 Cut, 2 St ok, 1 Str. n ok
Platz -14 -' Roger--------' 0 Cut, 2 St ok, 0 Str. n ok
mind, 2 Cuts wurden übersehen.
WWI:
Platz -1 -' Axel------ - 2 Cuts, 3 St ok, 0 Str. n ok, 0 BZ
Platz -2 -' Ewald---- -' 0 Cuts, 2 St ok, 1 Str. n ok, 0 BZ
Platz -3 -' Rainer---- -' 0 Cut, 3 St ok, 0 Str. n ok, 3 BZ
Platz -4 -' Jürgen--- -' 0 Cut, 1 St ok, 0 Str. n ok, 0 BZ
EPA:
Platz -1 -' Jürgen---- - 3 Cuts, 2 St ok, 1 Str. n ok
Platz -2 -' Marko----- -' 3 Cuts, 0 St ok, 3 Str. n ok
Platz -3 -' Rainer----- -' 1 Cut, 2 St ok, 1 Str. n ok
Platz -4 -' Dirk------- -' 1 Cut, 2 St ok, 1 Str. n ok
Platz -5 -' Ewald----- -' 0 Cut, 3 St ok, 0 Str. n ok
Platz -6 -' Holger----- -' 2 Cut, 1 St ok, 2 Str. n ok
Ich fand, das es ein sehr schöner und angenehmer Saisonauftakt war. Wenig Bruch. Gute Fights. Die Organisationsarbeit wurde von Uwe auf viele Leute verteilt. Finde ich gut, wenn alle etwas mithelfen.
Verein und Piloten zufrieden, was will man mehr.
Auch Roger ist nach längerer Pause wieder heiss auf mehr.
Melle und Bubesheim können kommen.
Rainer
