Hallo Zusammen,
plane einen brettähnlichen Thermikschleicher ohne Rumpf und SLW für die Ebene.
Geplant ist eine Kreiselstabilisierung um die Hochachse wegen dem denke ich mal hohem negativen Wendemoment.
Hat sich in einem Sichelentwurf schon bewährt.
Was meint ihr, wenn ich zum Anbremsen die Trillerons voll nach unten ausschlage und die Klappen daneben nach oben sollte das doch ordentlich Bremsen zum Einleiten einer Kurve, oder ?
Kann das nicht wirklich abschätzen.
Ich hoffe, das beim Kreisen nur kleine Ausschläge nötig sind und er sich durch die Pfeilung im Aussenbereich ganz gut stabilisiert.
8-Klappen sind sicher sehr viel, aber den Flieger baut ein Bekannter und ich habe noch viele Miniservos aus aus meiner E-Heli Zeit.
Der Flieger soll dreiteilig gebaut werden mit 8mm CFK-Steckungen.
Habe noch eine Frage an die Holzwürmer unter Euch.
Ist eine 1.5mm Balsabeplankung vor dem Holm (2* CFK) und an den Klappen ausreichend oder muss ich Glas unter das Balsa legen ?
Oder kann eine 0.4mm Sperrholzbeplankung mit einem Trick sphärisch gebogen werden ?
Gruss Andi
Gruss Andi
