3A BEC für Beaver mit Landeklappen?
Hallo an alle,
ich möchte mir gerne dieses Modell zulegen:
http://www.modellhobby.de/HORIZON-E-flite-DHC-2-Beaver-25e-1,73m-ARF.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=094EFL4525&t=3&c=11304&p=11304
Ich habe noch einen opto Regler mit 3A BEC, den ich in einer 180cm Piper ohne Probleme verwendet habe.
Diese Beaver hat aber noch zusätzlich 2 Landeklappen (alle 6 Servos Mini Servis der Hitec HS-81 Klasse).
Reicht das BEC?
Könnte ich einfach einen anderes BEC anlöten, und zwar an der markierten Stelle durchtrennen und neu anlöten (ich trau mich nicht auf der Platine des Regler rumzulöten:)
Allerdings sehe ich gerade, dass dieses BEC Reglerseitig nur ein Plus und Minus Kabel hat, das Opto BEC aber 3 Kabel:confused:
http://www.modellhobby.de/Elektronik/Empfaengerstromversorgungen-Schalter/DYMOND-Switch-BEC-Power-5A-3-10-LiPo-.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=03121602&t=9&c=17887&p=17887&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box1
hvdh
Das liegt u.a. an deinem BEC.
Da du die Maschine wohl mit mind. 4S Lipos Fliegen wirst, kommt es darauf an, ob du ein lineares oder getaktetes BEC hast.
Bei 4S wird ein Regler mit linearem BEC die 3A wg. zu hoher Verlustleistung nicht dauerhaft liefern können. Bei einem UBec wird es wohl gehen.
Die 3A sollten reichen.
In meiner 1,6m Pussmoth mit 6 Servos in der Größe und 3S Antrieb geht es.
Hermann
Sehe ich das richtig, dass ich an der markierten Stelle (Foto weiter oben) ein Empfängeranschlußkabel anlöten kann und die rote Leitung des Opto Reglers weglassen könnte. Dann löte ich das abgebildete BEC mit seinen 2 Kabeln (plus und minus) an die Akkuleitungen des Reglers an? Die andere Seite kommt dann ebenfalls in den Empänger?
.Claus
Fliege auch die e-flite Beaver, ist ein super Modell. [Link zur meiner Kiste]
Du solltest den Strom einfach messen, alles andere ist in die Glaskugel schauen.
Ich fliege mit dem Turnigy Plush 60amp Speed Controller mit einem BEC : 5V / 3A.
Servo Typ müsste ich mal nachsehen.
Ich habe noch Stütz-Kondensatoren mit in der Stromversorgung eingebaut.
Sicher ist sicher :D
Die Beleuchtung und Soundmodul geht über ein separates 3A BEC.
Wenn alles startklar ist, bewege alle Servos gleichzeitig kräftig von Anschlag zu Anschlag und beobachte ob der Empfänger beeinträchtigt wird.
Mache ich vor jedem Start.
