so langsam tut sich hier ja etwas, ich versuche mal ein paar Fragen zu beantworten.
ich hab mal etwas im netzt gestöbert und da sind folgende 1-2 fragen aufgekommen:
1.) auf e..y werden Schrittmotoren verkauft mit der Angabe, dass sie für 3d Ducker wie Makerbot udgl. geeignet sind. Muss ich bei der Wahl der Schrittmotoren auf irgendwas bestimmtes achten oder geht da grundsätzlich jeder? (Haltemoment, Strom, ...)
Ich denke völlig falsch wirst Du mit solchen Motoren nicht liegen. Ich habe ziemlich unpassende aus meiner Grabbelkiste genommen und noch etwas modifiziert, das passt für die ersten Versuche. Wenn man den Drucker z.B. auf Geschwindigkeit optimieren will, spielt das alles eine größere Rolle. Ich konnte meine Motoren bei 12V Versorgungsspannung gerade mal auf 0,5 A trimmen. Funktioniert trotzdem. Besser wären 1 A (bessere Beschleunigung und Endgeschwindigkeit ohne Schrittverluste), bei noch größerem Strom kommen die Treiber an ihre Grenzen und müssen gekühlt werden.
Der Extrudermotor wird mitbewegt, sollte also möglichst geringe Masse haben. Ich habe mittlerweile auch einen besseren Schrittmotor, aber noch nicht getestet.
2.) Ich möchte auch die Platine selbst fräsen nur wo bekomme ich Platinenmaterial her? Gibts da nichts vom großen blauen C?? Ich finde nur Lochrasterplatinen mit Streifen und Punktraster und Platinen zum Fotobeschichten?!?!?
Soweit ich das verstanden habe bekommt man das Platinenlayout von dem File von Wiki über die Zusatzprogramme in einen G-Code? Hast du vielleicht eine Bezugsquelle für einen Autocad Plan von der Platine? Das wäre am aller einfachsten für mich weil dann kann ich bequem die Fräsbahnen über mein Cam Programm machen und muss nicht erst diese ganzen Zusatzprogramme installieren.
Ich verwende immer diese Platinen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...-x-B-200-mm-x-200-mm-Staerke-15-mm-Hartpapier
GFK muss IMHO nicht sein und verschleisst nur unnötig die Fräser und Gravierstichel.
Die Gen7 Platinen sind mit gEDA entwickelt.
Ich habe zum Erstellen der Fräsdateien XUBUNTU Linux in einer virtuellen Maschine installiert. Mit den gEDA Tools kann man direkt G-Code erzeugen. Meine Step-Four versteht aber nur HPGL oder DXF. Daher habe ich mir noch einen rudimentären G-Code/HPGL Converter programmiert.
Die meisten Fräsen verarbeiten aber ja glücklicherweise G-Code, sollte also kein Problem sein.
3.) Kannst du nochmal genau erklären wie deine Rändelungsvorrichtung funktioniert? Der Akkubohrer wird ja nicht mit dem Gewindeschneider "nur" gegen den Stahlschrauben gedrückt oder? da muss ja noch irgendeine Zwangsführung sein?!?!?
Doch, genau so geht das. Der Gewindeschneider wird in eine langsamlaufende Bohrmaschine gespannt und gegen die Schraube in der hinteren Platte gedrückt. Dann mit leichtem Druck Richtung M8-Bolzen absenken. Das geht dann wie von selbst.
4.) Wie genau hast du dein Hotend hergestellt?
Ist das Loch in der Hutmutter wirklich nur 0,2mm groß? Sieht auf den Fotos mit dem Massstab aus wie 2mm.
Der Massstab hat eine 0.1mm Teilung. Gebohrt habe ich mit 0.3mm, da ist noch ein bisschen Grat dran und sieht deshalb wie 0.2mm aus.
Wie weit ist das Heizelement von der Gewindestange entfernt damit noch genügend aufgeheizt wird?Und ist in der Gewindestange nur eine 3mm Bohrung für das
Fillament oder wird die Bohrung zum Hotend hin verjüngt?
Wo bekommt man Heizelement und Temperaturfühler her.Und aus welchem Material ist das Gehäuse des Hotends in das die Gewindestange hineingeschraubt wird?
Nennt sich PEEK, ein relativ hitzebeständiger Kunststoff. Gibt's z.B. hier:
http://www.cubic-print.com/
5.) Würdest du deine Zeichnungen von den Zahnrädern für den Extruder zur verfügung stellen?
Klar, kann ich machen. Schick mal deine E-Mail Adresse per PN.
Hotend - Heizung erfolgt über einen simplen 8,6 Ohm Widerstand mit 3W
Der sollte 6,8 Ohm haben. Bitte sorgfältiger lesen!
vielleicht ist der cord ja auch so nett, uns da zu helfen.
G-Code Dateien kann ich per e-mail schicken. Ansonsten könnt ihr aber den Markus Hitter (Traumflug, Entwickler der Gen7 Reihe) direkt nach Platinen fragen.
Den Link zu seinem Shop finde ich gerade nicht wieder.
Er hat ja mittlerweile auch Version 1.5 herausgebracht. Diese hat den USB-Seriell Converter gleich mit integriert. Falls mir jemand eine V1.5 Platine mit fräsen könnte, wäre ich auch hoch motiviert die G-Code Dateien dafür zu liefern
Cord
