Schön zu hören das es weitergeht!
Bei dem Gen7 Board hatte ich den Strom mit einem Adapter und einem Amperemeter gemessen. Das Printrboard hab ich nur nach "Gefühl" eingestellt. Wenn die Motoren und die Treiber nicht zu heiß werden und ausserdem keine Schritte verlieren, dann passt das schon. Einen genaueren Abgleich werde ich aber bei Gelegenheit nachholen.
Das Board reduziert die Spannung natürlich nicht, der Spannungsregler ist nur für die Mikrocontroller-Versorgung zuständig. Für die Extruder-Heizung könnte man einen grösseren Widerstand nehmen um auf die gleiche Leistung zu kommen. Bei 12V nimmt man meistens 6.8 Ohm. Bei 19V würde also ein Widerstand von ca. 17 Ohm die gleiche Wärme liefern. Da P = U^2/R, hat man dann R19V = 6.8*19^2/12^2 = 17.05 Ohm
Dann müsste man natürlich noch prüfen ob die Bauteile (Mosfets, Kondensatoren, Spannungsregler) auf dem Printrboard für die höhere Spannung geeignet sind. Die Treiber gehen wohl bis 35V, wäre also kein Problem.
Das Heizbett muss man noch gesondert betrachten, und der Lüfter müsste wohl auch heruntergeregelt werden.
Bin gespannt. Ich hatte die Hotends ja selber gebaut.
Cord
Im Moment fehlen mir Informationen, wie der max. Strangstrom für sie Stepper eingestellt wird. Bei meiner Steuerung für die Fräse ging das über eine zu messende Spannung. Hier wird das sicher ähnlich sein, nur fehlen mir die entsprechenden Werte.
Braucht man nicht umstellen.Die Umstellung der Microstepps scheint auch nur mit dem Lötkolben zu funktionieren !
Auch würde ich gern ein Laptop Netzteil zur Stromversorgung nutzen. Ob die 19V dann direkt auf die Heizungen durchgeschleift werden oder auf die üblichen 12V reduziert werden muss ich wohl auch experimentell ermitteln.
Beim Hotend möchte ich auf Bewährtes zurückgreifen und habe mir ein V3 von Stoffel bestellt. Dies wird hoffentlich Anfang nächster Woche hier eintreffen. Dann kann ich endlich die ersten Druckversuche starten.
Werde weiter berichten.
Cord
