Motor ist als Beispiel eingerechnet. Es würde mit Sicherheit auch ein Motor mit 400g und 8s Lipo gehen.
Bei 4kg Abfluggewicht brauch ich ca. 1400W Eingangsleistung. Macht bei 50A 28V Lastspannung.
Motorfrage ist noch offen, habe aber auch noch keine genaue Idee. In Elektromodellflug Sonderausgabe ist eine Übersicht über aktuelle Motoren. Gewicht im Bereich 400-600g.
93cm ist er gross. Flächensteckung ist genauso wie beim grossen Flieger mit zwei Zungen, die im Rumpf verschraubt werden.
Masse weiss ich noch nicht(fehlen ja noch Teile), wird aber sehr leicht bei guter Steifigkeit.
Motor hab ich einen Hacker A20-20L bestellt (53€ bei lipoly). Zur Not ist auch noch ein Torcman 280 da. Regler Magic Speed 18 von Simprop (37€). Akku 1000-2000mAH und 15-20A(muss ich noch kaufen).
Kabinenhaube und Rumpfhaube muss dann natuerlich auch noch laminiert werden.
hi,
@michael: super sache. hast diesmal auf cnc vertraut? hast du zufällig die rippen und spannten daten auch in einer cnc fräse tauglichen datei also dfx oder so? vielleicht bau ich ihn mir in 2m da der kleine wirklich so genial geflogen ist aber wenn dann mit rohrsteckung ist einfacher alleine zamzubauen aufm platz.
danke schonmal
gruß
Michael
Eine Flügelhälfte komplett mit Folie wird 47g wiegen bei sehr guter Steifigkeit.
Rumpf wiegt momentan 51g ohne Fahrwerksklappe. Seitenruder wird 7g wiegen.
Mal schauen, wie es fertig ausschaut.
