danke schonmal
Also der MVVS 58 dreht die 24 und die 26x10 ohne große Probleme, deshalb kam er mit in die Auswahl, ist allerdings sehr viel leichter als die anderen verdächtigen ;o)
Meine Cap ist eine Wettbewerbsversion aus Kohle / Kevlar und somit verdammt leicht. Ich werde auf jeden Fall unter 10 Kg liegen, wenn Motor / Dämpfer bis max. 3Kg wiegt.
Das heisst dann wohl, dass es egal ist, ob nun den KDR 85, 3W 75PM oder den MVVS. Alle drehen die gleiche Latte relativ identisch. Engel wirds sowieso werden
Am besten in Verbidnung mit BMB`s
Mein SR ist in Hohlkehle und absolut "dicht"
Das mit dem HR hab ich schon irgendwo mal gelesen. Warum gibts dieses Problem ? Ist das Giles typisch ? Hatte vorher ja ne 2m Giles, da war es ähnlich, bei kleinen Ausschlägen zahm, bei 45° zahm, aber wenn man mal dazwischen etwas blöd durchgezogen hatte, ist sie auch schonmal abgerissen...
Wie macht sich das bei der von Delro bemerkbar ? Hab keinen Bock meine erste fliegende über 2m gleich zu schrotten
Gruß, Ralf
