5-Draht Servo gesucht
tomm27
ich suche dringend ein Lenkservo für 1/10 in Standartgrösse. Es muss den 5-Drahtanschluß haben. Hat jemand eine Bezugsquelle ?
VG
Tom
Bernd Langner
Mach das Servo mal auf da wird keine Elektronik drin sein sondern nur
der Motor (zwei Drähte) und das Poti (3Drähte).
Die Elektronik ist auf der Hauptplatine wie meistens auch der Regle für den Antrieb.
Gruß Bernd
tomm27
Hallo Bernd,
Ich weiß das bei den 5-draht Servos keine Elektronik verbaut ist. Habe auch noch ein „normales“ MG Servo hier liegen, wollte das ganze aber nicht umlöten.
VG
Tom
Hallo Tom,
das ist das Servo aus dem Graupner Motorrad
Ich weiß nicht ob es für deinen Zweck geeignet ist.
Bernd
GC
Ja, + und - am Motor muss richtig angeschlossen sein, sonst läuft das Servo nur in eine Ecke.
onki
Kauf dir ein MG996 für ein paar Euronen, reiß die ganze Elektronik raus und löte die 5 Kabel des alten Servo dann in das Restservo ein.
3 Kabel am Poti, der Rest an den Motor. So wie oben gezeigt.
Günstiger geht es nicht mehr. Und die MG 996 sicnd wirklich brauchbar.
Aus dem Rest kannst du dir noch einen mini-Fahrtregler basteln.
Onki
