Hallo Modellbaukollegen !
Ich habe folgende Konfigeration in meiner E2V eingebaut:
5Z-Akku ... Schalter ...
dann .... 6V-Limiter (Robbe 8140) ... Empfänger ... Servos
bzw am gleichen Kontakt des Schalters ... Voltspy von GRP (3165).
Somit kann der Voltspy die Akkuspannung messen und während des Fluges den Minimalwert abspeichern.
Zusätzlich könnte man den Voltspy auch als Ortungspieps verwenden, wenn er an einem Empfängerausgang hängen würde. Das geht aber in meinem Fall nicht, da der Voltspy dann die falsche Akkuspannung messen würde (weil ja dann nach dem 6V-Limiter).
Frage: wäre es zulässig den Anschluß des Voltspy wie folgt zu splitten.
Versorgung (plus und minus) wie gehabt vor dem Limiter und den Signalanschluß direkt am Empfänger ?
mfg
wiki
mfg
wiki
