Also, bei mir gingen über eine 5mm Welle bisher max. 5kw mit der Graupner-Stahlzange und Feingewinde - aber nur mit Sicherung durch Zacki. Bremse auf mittlerer Position. Ohne Zacki gabs auch mal Abflüge aber vor allen war es dann schwierig, die Zange mit dem notwendigen Moment anzuziehen. So ein Feingewinde erzeugt einen enormen Druck aber auf den blanken Stahlwellen dreht sich das System beim Anziehen gerne mit. Mit etwas Zacki ist damit Schluss. Die hierbei meist eingesetzten Lehner-Innenläufer gaben immer reichlich Wärme über die Welle ab. Da sollte nach dem ersten heißen Lauf die Klebekraft nachlassen. Der günstige Effekt geht deshalb wahrscheinlich auf den höheren Druck beim Anziehen zurück. Der macht wirklich viel aus.
Bei der 6mm Welle ging eine ähnliche Leistung aber ohne Zacki und mittlerer Bremse. Alles bei rund 30.000rpm und der 7x10.
Bei einer abgeflachten Welle kommt es wohl etwas darauf an, ob bis nach vorne raus abgeflacht wurde, wie bei Hubi-Anwendungen üblich bzw. wie tief.
Klar sollte sein, dass am hinteren Bund die max. Klemmkraft entsteht - bei abgeflachten Wellen würde ich nur eine Klemmung einsetzen, wenn es dort noch auf eine Wellenlänge von 3-5mm komplett rund ist. Der vordere Bereich der Spannzange mit dem Gewinde übernimmt mehr die Führung und braucht nicht viel "Rundes".
Bei den Spannzangen gab es welche mit 3-Schlitzen und welche mit 4-Schlitzen. 3-Schlitze machen bei Abflachung und je nachdem, wie viel abgeflacht wurde mehr Sinn. Mit 2-Schlitzen gab es wohl nur Normalgewinde und die "drücken" nicht so viel - evtl. aber doch besser, wenn die Abflachung komplett abgedeckt werden kann.
Alu-Spannzangen gehen eigentlich gar nicht, bzw. dann bei größeren Wellen-Durchmessern primär geklebt. Klebung hält mit zunehmenden Wellen-d auch erstaunlich gut. Bei meinen Horten-Fernwellen ist alles geklebt.
Kommt natürlich auf den konkreten Lastfall an. Wenn nicht alle Tage der Prop, bzw. der Konus gewechselt wird, macht eine Sicherung mit zB Loctite 270 Sinn. Mit etwas Wärme kann man es schnell trennen.
Hoffe, dass es etwas bei der Orientierung hilft.
