Halbes Hähnchen
@Georg: Haste jetzt eigentlich den Reichweitentest gemacht?
Wenn ja, wie war er?
Timo
Timo
Zum wiederholten Male:b/ Antenne verkürzt. Darf mann nicht machen,
da die Lambda-länge dann nicht zur Frequenz passt.
Bei 1/1tel Lambda währe die Antenne im 35 Mhz Bereich dann 35 Meter lang.
Geht ja mal garnicht, also immer im Resonanzbereich bleiben.
Das ist ab Werk mit der Kabellänge vorgegeben.
Lambda wäre aber 8,5m ! Meine RX Antennen haben so etwa 90cm, das wäre 1/ 9,44 Lambda !?!?b/ Antenne verkürzt. Darf mann nicht machen,
Kommt ganz auf den Rumpf an. Wenn das ein Holzrumpf ist ohne metallisierte Bespannung, spielt er bei der Frequenz keine Rolle.c/ Verlegung im Rumpf.
Soll auch nicht gemacht werden. immer sofort raus, wenn geht.
Und niemals Paralelle zum Rumpf verlegen.
