Hi Karl,
Du kannst Dir die Rennen auch auf:
http://www.youtube.com/user/AmericasCup
Als Wiederholung ansehen. (Day 1 Full Replay, in der rechten Spalte).
Chris,
wie man einen Proxy einstellt, hängt vom Broser ab. Mal in die Hilfe schauen, da sollte es beschrieben stehen.
Beim Firefox geht es wie folgt:
Menu:
Extres -> Einstellungen
In der Top Zeile dann "Erweitert" wählen.
Dann das Tab "Netzwerk" auswählen, dann im Rahmen "Verbindungen" auf den Button Einstellungen klicken.
Im neune Fenster dann "Manueller Proxy" anwählen.
Hinter HTTP Proxy im ersten Textfeld kommt dann die IP-Adresse oder auch der Hostname (also komplett mit domain wie z.B.
www.rcnetwork.de, ich.bineindepp.de beides keine proxyserver) des Proxy Servers. Ins zweite Textfeld, die UDP-Portnummer.
Dann sollte es gehen.
Den Server den ich verwendet hatte ist:
128.163.142.20 Portnummer: 3128
Der steht irgendwo in den Staten, aber unter:
http://hidemyass.com/proxy-list/
Findet Ihr ne lange Liste von Proxy Servern. In spalte 2 die IP Adresse, und Spalte 3 die Portnummer. Der rest sollte selbsterklärend sein..
Jens
P.S.: Bei Internetexplorer findet Ihre die Einstellung so:
Menu Extras -> Internetoption
Tab Verbindungen. Unten den Button "LAN-Einstellungen" wählen.
Im neuen Fenster dann unten: Proxy-Server aktivieren und wieder IP Adresse und Portnummer eintragen.
