Hallo Uwe,
das wird ja immer besser: Man kann scrollen, man kann sortieren ... ich deinstalliere mein Excel und lass mir von die eine Neues schreiben
Gutes Design und komfortabel! Nur den Holli sollten wir auf seinem jetzigen Platz festtackern, wo er gerade so schön unten ist
Wäre in der Hall of Fame nicht eine Suchfunktion sinnvoll, so dass man gezielt zu einem Eintrag springen kann? Sollte ich es übersehen haben, dann hau mich einfach
Ja, ja, an das Einfachste denkt man immer zuletzt
Aber Strg + F hilft nur, wenn man schon auf der richtigen Seite ist und ich steh schon auf Seite 5
Wünsche, Kritik, Anregungen
Alles immer gerne gesehen.
Und wer Fehler findet (nicht in den Daten sondern im Handling) -> immer raus damit!
@Uwe, nimm die Kills und Cuts raus, die Felder wurden nie durchgängig gepflegt und verwirren nur.
Man kann auf Grund der Punkte auch ungefähr sehen, wer wieviele Cuts hatte. Obwohl zu beachten ist, das es bis 2002 auch 100 Killpunkte allein für eine Berührung gab.
Mach bitte eine geänderte voreingestelle, aber manuell verschiebbare Zeilenbreite, so das man bei einem 1000x800 Bildschirm 90-100% der Datenfelder sieht.
Theo
Den Durchschnitt werde ich beim Contest noch einbauen, die Cupseite werde ich dann noch bauen... wird aber noch ein paar Tage dauern.Daniel Lux schrieb:Hallo Uwe,
bei den Kills müssen Fehler drin sein, denn wie kann es sein das da Piloten sind die mehr Kills als Einsätze haben? Ganz krass ist Timo Stampa! Meiner Meinung nach sollten die Kills und heilen Streamer eh raus, wurde nie richtig geflegt, von daher uninteressant.
Sehr interessant find ich Average (Durchschnitt) bei den einzelnen Piloten, könntest du das auch bei den Cup-Results einbringen?
Dann noch bei den Cup Results, die Best of 10 Einzelergebnisse, die dafür heran gezohgen werden.
Gruß Daniel
Bei den ContestResult wird das beste Ergebnis für jeden Piloten gelb hinterlegt:
Um meinen Spieltrieb zu befriedigenHallo Uwe,
bringt ja mal ein wenig Farbe rein, aber wofür soll das gut sein?
